19.02.2012, 18:53
#211
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от hrundeel
А я свой подправил. Поднял частоты до 64МГц на счетчик, и прикрутил USBUART для сбора статистической информации.
Интересно, какую максимальную частоту он сейчас меряет, и точно ли вообще?
А я где то в KnowledgeBase видел, что GPIO ограничены 12 МГц
19.02.2012, 21:46
#212
Re: Осваиваем PSoC
Да не. Как оказалось, счетчик все-таки синхронный. Отсюда и завязка на тактовую частоту. По-крайней мере при PLL-клоке в 67мгц удается посчитать 24мгц с некоторой, хоть и крупной, погрешностью. При таком раскладе 12мгц сидит вообще как влитой, +- 2*10^-5 %.
Кстати, в старых версиях у меня ошибка была. Использовал период 32768, а надо 32767 ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Соответственно хоть и результат с "родного" для ДК кварца стал некрасивым в нижнюю сторону, но вроде как концептуально правильно, и с 32768 кварца все честно показывает 1:1
PS Просто атмеговски кварц у меня врет в большую сторону еще больше, поэтому непонятно, что считать за эталон. Сейчас считаю то, что теоретически правильно, но практически не поверено.
20.02.2012, 10:46
#213
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от 291066
А оффсайт - это где?
если не сложно, бросьте ссылочку. Я только начинаю с этим производителем знакомиться и еще много не знаю.
Официальный сайт фирмы-производителя.
Вот тут. Правда, я повёлся на ключевое слово "open source", а для какой ОС это сделано - ещё не проверял. Хотя, судя по расширению архива, - именно для Линукса и т.п.
23.02.2012, 09:52
#214
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем PSoC
А вот скажите мне ,
PSoC Programmer только прошивает ?
Считывать то считываю , а как сохранить считанное ? Только как лог ?
Осторожно , злой кот
23.02.2012, 13:25
#215
Re: Осваиваем PSoC
Угу, в чем и печаль. Надо свой парсер писать. Официальщики ничего хорошего не подсказали, кроме апноутов на описание HEX
24.02.2012, 15:33
#216
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Подскажите как прикрутить SD card к KIT-030 ? У них есть готовые библиотеки на FAT16/32 ?
24.02.2012, 16:48
#217
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Если кратко, то: у Вас должен быть установлен Creator 2.0 Component Pack 1
Я просто всавил элемет emFile и кликнул правой кнопкой по нему на Example Project...
там предлагается единственный проект emFile_Example именно для PSoC3
далее придется по datasheet на emFile настроить пути к библиотекам.
Написал себе памятку(мог наврать):
настройки creator.txt
Делал для PSoC5 логгер с записью на SD.
Скриншот моих настроек путей к библиотекам для примера:
Последний раз редактировалось yhnm; 24.02.2012 в 20:07.
24.02.2012, 22:49
#218
Re: Осваиваем PSoC
Спасибо, уже тыкался, вроде даже чтото скомпилило - небыло времени продолжить.
Вообще я так для себя заметил - мало проектов чтобы ктото с макетки уходил на свои платы и конструкции в серию пускал. АВР и Микрочип как-то обжитее, хоть и функционал проигрывает.
25.02.2012, 15:19
#219
Re: Осваиваем PSoC
20 баксов против 1-2, вот и весь ответ. Проекты у нас не дотягивают
26.02.2012, 11:48
#220
Re: Осваиваем PSoC
Друзья, подскажите, Psoc Desinger не поддреживает что ли Psoc3 Development Board?
что я не нашел там в 'select target device' чип CY8C3866AXI-040
Осваиваем PIC24
dosikus |
PIC |
402 |
19.09.2022 13:43 |
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
