27.03.2009, 23:45
Сказал спасибо: 6
07.02.2010, 04:19
Re: Краткий Курс - AVR начинающим с нуля на примерах с картинк
Уважаемый avr123-nm-ru
Спасибо за ваш титанический труд в создании курса по изучению микроконтроллеров.
По мере знакомства с ним возник (пока) один вопрос: каков номинал сопротивления R1 в схеме оптоизолированного интерфейса RS232 на 6N135 ( http://proavr.narod.ru/z4.htm) .
Заранее благодарю, за ответ
07.02.2010, 09:59
Сказал спасибо: 76
Спасибо за добрые слова.
R1 - 560 Ом
Сервак тамошний задолбал, уж давно я обновил картинку и архив, а он периодичски откудато старую версию файлов показывает.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.02.2010 в 10:04.
11.02.2010, 20:23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от maksvp
нужно делать паузы микросекундами в довольно широком диапазоне от 5 до 30000 микросекунд.
Попробуйте через таймер.
12.02.2010, 16:50
Я приношу извинения,возможно не туда задаю вопрос,тогда просьба направить "куда надо"....
Вопрос по AVRStudio.
Микроконтроллер mega8535.Таймер 2 работает в асинхронном режиме от кварца 32кГ
и формирует прерывания.
Как указать AVRStudio (4.15b623) что это работа от отдельного кварца а не от системного генератора.
С почтением....
12.02.2010, 18:02
Сообщение от andr_larr
Никак. Симулятор не поддерживает асинхронный режим таймера.
15.02.2010, 14:29
Сообщение от kison
Плохо.Пока выкрутился.Симулирую прерывания отдельно а при симуляции программы выключаю бит TOIE2.
Спасибо за ответ...
С почтением...
18.02.2010, 18:23
Извиняюсь ещё вопрос по AVRStudio.
В начале программы описываю переменную в ЕЕПРОМ.(CodeVision)
eeprom signed int aaa @126;
В программе пишу строку
aaa=5;
При отладке в AVRStudio вывожу на панель окна Memory(EEPROM) и Watch.
В окне Memory появляется значение 5,а в Watch остаётся неизменным.Причём эта переменная в Watch определяется как SRAM.
Почему такое несоответствие ?
С почтением...
18.02.2010, 19:42
Если версия кодевижина 2.4.4, то запись правильная, в предудущей версии было через указатели...
Последний раз редактировалось urry; 18.02.2010 в 20:12.
19.02.2010, 11:42
Сообщение от urry
Версия 2.03.4
Согласен что запись в memory правильна.
Вопрос в том что в окне Watch эта-же переменная не изменяется при записи и определяется как SRAM.
Возможно её как-то можно переопределить как EEPROM ?
С почтением...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
