11.05.2011, 13:21
#211
Сказал спасибо: 116
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от OlegNZH
кстати st_1 ник сменил? блиннн только заметил (если неправ- поправьте меня)
А что именно не так... что смущает??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Уточните... плизз...
11.05.2011, 13:25
#212
Сказал спасибо: 116
Сообщение от avt798579
PS* тема интересная, будет жаль если все закончится обычным срачем.
У меня, пока, желания возглавить срач нет... не вижу причин...
Надеюсь, что и не будет...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
11.05.2011, 15:55
#213
Сказал спасибо: 2,256
ламповый каскад работает при напряжении анода 12-50v, без инверсии входного сигнала, c усилением всего в 2-3 раза, полосой пропускания в сотни килогерц и THD менее 0.01%. В таком включении лампа не создает "теплый ламповый звук", но зато хорошо подчищает оставшуюся грязь в ультразвуковом диапазоне.
Включение с общей сеткой?
Полоса должна быть шире. А чем "подчищает"?
Вообще ФНЧ после DAC - отдельная тема.
Вот тут есть резон сортировать аппараты "для разных музыкальных жанров" (только тихо-тихо...)
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
11.05.2011, 21:37
#214
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ps я не Питер Квортруп - который готов продать любую схему (еще бы, ведь не он же их разрабатывал! и ему не понять, что такое бессонные ночи проведенные в обнимку с паяльником) поэтому из коммерческих соображений на схемотехнике чего-либо, подробно останавливаться не будем (без обид ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ) Вкратце лишь скажу, что это простой балансный смеситель - на катод подается звуковой сигнал, на сетку все что свыше. При хорошо подобранных компонентах подавление разного рода грязи -40db что более чем достаточно. Полоса до 1MHz -1db а больше и не требуется. В одной из тем уже писал про экспертизы с привлечением профессиональных музыкантов звукорежиссеров и просто аудиофилов в общей сложности 10чел. Применялся усилитель мощности с нормированной полосой пропускания 125, 250, 500kHz, 1MHz и нормированным THD:1 0,1 0,01% нижний предел 0.004% (измерено на реальном выходном сигнале). Результаты получились такие: на скрипичной музыке и металл-роке - при увеличении полосы пропуcкания со 125 до 250kHz улучшение отметили все, при увеличении до 500kHz только двое (впрочем это не удивительно т.к они были выпускниками Гнесинки попавшие в десятку лучших с абcолютным слухом), далее увеличение до предела 1MHz - тут уже никто ничего не заметил. Теперь THD - при снижении c 1% до 0.1 улучшение так же отметили все, при переключении с 0.1 до 0.01 уже не заметил никто. При испытаниях использовалась акустика Legacy Focus HD, а так же опытный образец комплекта профессиональной акустики - низкочастотная секция B&C15PS100x2, mid B&C 15PS76, high Beyma Ti755 и два ленточника Mundorf amt2310. В качестве транспорта CDP Victor-900 и DAC AVM Evolution DAC1.2. Что касается применения ламп на выходе DAC - все зависит от схемотехники. При правильном подходе получается открытый, неокрашенный "теплом" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) звук.
Все.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.05.2011 в 03:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
12.05.2011, 00:25
#215
Интересный ход. Но почему "балансный смеситель"? Наверное "дифференциальный"?
На подробности не напрашиваюсь, я уважаю чужую интеллектуальную собственность.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
12.05.2011, 01:11
#216
балансный смеситель - балансный вход (катод "+" ,сетка "-"), далее сигнал смешивается в лампе без каких-либо дифференциальных каскадов. В принципе назвать можно как угодно лишь бы работало.
Сказали "Спасибо" avt798579
12.05.2011, 01:44
#217
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Идея понравилась
Радиолюбители сечас тоже делают смесители на нувисторах динамика хорошая.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 12.05.2011 в 01:46.
12.05.2011, 09:04
#218
Сказал спасибо: 53
Сообщение от st_1
да нет , просто я Уважительно к Вам отношусь , но, какая-то агрессивность появилась (может показалось, Извините . (пост стеру))
12.05.2011, 09:27
#219
avt798579
Ну фишка простого смешения в противофазе понятна. Например, Fuzz. Прямой сигнал минус ограниченный = на выходе "текущая" во времени разность. Или квазисимметричное включение микрофона.
Как это назвать грамотно и однозначно - затрудняюсь сказать. Переспросил, т.к. балансный смеситель - это обычно нечто диодно-трансформаторное.
VladimirIvan
Да, иногда нувисторы просто выручали. Особенно когда в готовую конструкцию нужно было втюхать еще один каскад.
Или - на входе гитарного процессора для гурманов (+27V).
В блоке видеоголовок "Кадр-3" (лента 2 дюйма) стояли аж 4 нувистора - уже не помню, какие именно. Проблемы "достать" не было.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 12.05.2011 в 09:30.
12.05.2011, 09:31
#220
Есть и на лампах, транзисторах. диодах, натыкался на двойной балансник на лампах, это все из приемо-передающего дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
