13.06.2007, 12:20
У меня работает -4.038
13.06.2007, 15:19
Сказал спасибо: 12
Она у меня тоже работает, но не выполняет своих функции. Т.е., фактически она символы //! ставит, но они код не комментируют.
Может быть что-то в настройках. Помогите, кто сможет.
13.06.2007, 15:42
Да, точно, работает, когда восклицательный знак убрать.
14.06.2007, 16:35
Сказал спасибо: 351
Прописываю регистры модуля MSSP
#byte SSPCON = 0x014
#bit SSPM0 = SSPCON.0
#bit SSPM1 = SSPCON.1
#bit SSPM2 = SSPCON.2
#bit SSPM3 = SSPCON.3
#bit CKP = SSPCON.4
#bit SSPEN = SSPCON.5
#bit SSPOV = SSPCON.6
#bit WCOL = SSPCON.7
#byte SSPCON2 = 0x091
#bit SEN = SSPCON2.0
#bit RSEN = SSPCON2.1
#bit PEN = SSPCON2.2
#bit RCEN = SSPCON2.3
#bit ACKEN = SSPCON2.4
#bit ACKDT = SSPCON2.5
#bit ACKSTAT = SSPCON2.6
#bit GCEN = SSPCON2.7
#byte SSPADD = 0x093
#byte SSPSTAT = 0x094
#bit BF = SSPSTAT.0
#bit UA = SSPSTAT.1
#bit R_W = SSPSTAT.2
#bit S = SSPSTAT.3
#bit P = SSPSTAT.4
#bit D_A = SSPSTAT.5
#bit CKE = SSPSTAT.6
#bit SMP = SSPSTAT.7
И теперь хочу ими управлять вот так:
RCEN=1;
while(BF==0)
temp=SSPBUF;
ACKDT=0;
выдает ошибку,говоря что переменые не обозначены RCEN,BF,SSPBUF,ACKDT.Их что надо обозначать делая их перемеными ,ведь я обозначил их через #byte и #bit.
14.06.2007, 17:32
Сказал спасибо: 351
все разобрался,оказывается я последним подключил файл описание регистров,потому он их не видел,поставил сразу после #include"main.h" и все нормально.
14.06.2007, 18:33
Сказал спасибо: 351
Сделал так,написал прием так:
RCEN=1;
while(BF==0)
temp=SSPBUF;
ACKDT=0;
Потом когда вхожу в этот кусок,в протеусе отключаю провод SDA от микроконтролера(кнопкой ,при этом настроив ее,сопротивление гига Омы при разомкнутом состоянии,и переключение 1мкс),оставляя со стороны PCF8583 подтягивающий резистор,при этом она молчит
Пробовал подключать со стороны микроконтролера,подтягивающий резистор при разомкнутой кнопки,в этом куске программы,принимает правельно,получается число FF.
Чо еще сделать не пойму,наверно придется отдельно сделать от градусника.
15.06.2007, 14:16
Сказал спасибо: 351
Подскажите какой командой в CCS поменять местами полубайты,на ассамблере это команда swapf.
15.06.2007, 14:37
#asm
swapf;
#endasm
15.06.2007, 14:45
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
#asm
swapf;
#endasm
да да,я как раз так и хотел сделать,сейчас попробую
15.06.2007, 14:49
Сказал спасибо: 351
Все спасибо работает,да и на счет того что не работало с PCF8583,виноват управляющий регистр PCF8583,как только я оставил в покое все стало работать,посмотрю отдельные его биты,может что попутал там
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
