24.02.2011, 19:31
Сказал спасибо: 28
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Сообщение от CodeNameHawk
Похоже здесь лыжи не причем.
Да он их просто "отстегнул". И увяз в первом же сугробе.
To 7Fantomas7 Еще одна картиночка по Вашу душу.
24.02.2011, 19:48
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Он опять напишет, что хочет чтобы останавливалось на прочерках. Так проще людям мозги парить.
24.02.2011, 20:00
Сказал спасибо: 287
CodeNameHawk
Ну так все так как надо. Ставьте точки отладки там где видны цифры и вперед. Или вы хотите поставить где прочерки?
Ваша шутка весьма не удачная.
Halex07
И пристегивал и отстегивал. Не реагирует.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 24.02.2011 в 20:14.
24.02.2011, 20:12
Сказал спасибо: 287
CodeNameHawk,
Что я напишу видно будет и не Вам прорицать. Пока что я мозги парю себе, в точности выполняя Ваши рекомендации. И если Вы таким способом прикалываетесь или может Вам скучно то это весьма не удачный способ повеселится.
24.02.2011, 21:26
Сказал спасибо: 180
И какой кнопкой дальше то запускаете?
Это видели ![Название: untitled.PNG
Размер: 599 байт](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=18926&d=1298568575) ( он то без лыж )
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 24.02.2011 в 21:31.
24.02.2011, 22:02
Сказал спасибо: 287
Таак походу жизь начинает наживатся.
Снес нафиг шпротеус, почистил реестр, и установил по новой по тому же пути.
И о сстье точки заработали.
По F12 заработали, в режиме анимации не работают. При сохранении проекта сохраняются.
CodeNameHawk,
Проект скомпилированый по разным папкам или как там еще тоже нехило работает.
Как и всегда работал. Да и делать бардак из проекта не есть признак хорошего тона.
Так же хоршо все работает с длинными именами. Поэтому к счастью в своем проекте ничего переделывать не придется.
К сожалению в режиме анимации Alt+F11 на точки останова всеравно не реагирует.
Я не знаю что с ним еще сделать.
А как в протеусе папку с проектами по умолчанию сделать другую не samples
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 24.02.2011 в 22:14.
24.02.2011, 22:34
Сказал спасибо: 180
Сообщение от 7Fantomas7
Даааа... Ну вы же видите, что он, в этом режиме, останавливается на каждой строке и только потом выполняет следующую строку ( Для непонятливых объясняю, он остановился на точке останова и автоматом пошел дельше)
24.02.2011, 22:59
Сказал спасибо: 287
И что с того?
Для непонятливых обясняю, остановился на точке останова и стоит, и никуда автоматом не пошел.
Не знаю как у Вас у меня до версии 7.7 было так. У меня стоят длинные таймиги, я спокойно ставил точку останова запускал анимацию и шол курить. Прихожу а програма стоит на точке. Зачем я так делал это моя проблема. Но это работало однозначно.
24.02.2011, 23:42
Сказал спасибо: 180
другими словами точки останова устанавливаются только Протеус на их не реагирует, как вроде их нет вовсе.
Где в вашем вопросе хоть слово об режиме анимации?
спрашивать надо примерно так : поставил точку останова в проге - отладка работает, в нужном месте останавливается.
запустил режим анимации, точку останова проскакивает.
Для меня тема закрыта. Удачи.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 25.02.2011 в 00:01.
25.02.2011, 07:40
Сказал спасибо: 28
Истину глаголите. Уважаю людей, которые могут покритиковать сами себя. Если бы так глубоко чтимый Вами Паша Гайдук разложил при создании CVAVR функции типа a+b и a-b по отдельным файлам, как это делаете Вы, то это был бы не компилятор, а именно полный бардак. Видимо до идеи группировать функции в библиотеках хотя бы по назначению, как это делают все нормальные программисты Вы еще не доросли. Или Вы до сих пор наивно полагаете, что после #include все функции из библиотеки будут откомипиллированы и увеличат объем выходного кода?
Берете англо-русский словарь, переводите слова System, Set и Path на русский, причем выбираете все возможные значения, затем ищете что-то похожее на перевод первого слова в верхнем меню, а в его подменю что то похожее на остальные переводы. Ну а дальше:
Это не мои слова, я предупреждал поклонников русскоязычного интерфейса заранее.
Последний раз редактировалось Halex07; 25.02.2011 в 07:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
