03.05.2015, 13:02
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Уважаемый
vlad3156!
Прошу у вас прощение за то, что пропустил вашу просьбу:
Сообщение от vlad3156
...и откуда вы взяли эту схемку фильтра..??? и каковы её расчётные формулы..??
Я просто решил попробовать ещё какие-нибудь варианты фильтров (кроме вашего) и посмотреть их в Мультисиме и наткнулся на описание фильтров на ст.48 в журн. Радиолюбитель. Только я решил не включать фильтр в петлю ПОС, а поставить его на входе ОУ напрямую и, через резистор R9 ввёл ещё одну ОС. Ну и выполнить это, в отличии от первоисточника, на ОУ в двухполярном варианте.
...и эта схемка будет напрямую будет подключаться к выходам делителей частоты ..???
Хотелось бы так. Буду этим заниматься.
Последний раз редактировалось alexey-b; 03.05.2015 в 13:11.
03.05.2015, 18:21
Сказал спасибо: 21
alexey-b....попробуйте сделать по-другому.....
...на листочке бумаги напишите свои требования к фильтру, а уже потом ищите схему..
С уважением Vlad
03.05.2015, 18:53
Сказал спасибо: 953
В ТЭЦ есть соответствующий теоретитечский раздел, называется синтез эл. цепей, но, сожалею, мне не довлось им овладеть. У каждого свой подход. Главное, чтобы получалось.
04.05.2015, 10:04
Сказал спасибо: 827
avp94
Еще раз большое спасибо за подсказку в посте №2196. До этого признаюсь так глубоко в параметры анализа определенные пользователем просто не входил. Ну
естественно не чего сам не устанавливал. Тут позанимался с моим автотрансформатором в моей старой схеме. Установил все погрешности и начальные
моделирования и схема прекрасно заработала. До этого даже помошник сходимости
не брался исправлять. Давал предупреждение: невозможно воспроизвести ошибку.
Ну с этими всеми установками а их тут много, еще надо разбираться. Но по установкам по трансформаторам разобрался. Схема работает чудьненько, даже
лишние элементы убрал которые ставил по ходу экспериментов. Одна поставленная неверная галочка при задании параметров моделирования или неправильно установленный сигнал при начале моделирования и все схема не работает. Конечно при сбросе к исходным схема настраиваеться под простые схемы. Но вот когда трансф или автотр. имеет до десятка обмоток. И работают они одни со средн. точкой другие просто независимо. Вот
тут уже надо устанавливать параметры моделирование самим. (конечно первоночально брал готовую большую схему автотрнсф. полностью с установленными параметрами определенными
пользователем и все смотрел какой на что влияет )
Последний раз редактировалось цифровик; 04.05.2015 в 11:22.
04.05.2015, 12:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В мультисиме индуктивность следует соединять последовательно с резистором, с минимальным сопротивлением, хотя бы одним между источником энергии и корпусом.
Впротиву будет считаться индуктивность как КЗ.
Это на всяк. случ, если забыли.
04.05.2015, 12:42
Сказал спасибо: 827
OldGeorgy,
Cпасибо не забыл. У меня на одной схеме выходы обмоток включаються на авто-тран-ре
в одной через реле на нагрузку, в другой через симисторы.( с удерживающим резистором по току на симисторы) Нагрузки в данной схеме лампы накаливания. (Для справки : лампы накаливания в мультисиме по анимации не совсем как в реалее, у них нет инерции на остывания спирали, вот мы и видим мигание на 50 герцах. По остальным параметрам все так-же .)Обмотка 250 вольт соединена также и включаеться мгновенно при более 240 вольт. на входе стабилизатора. На ист. перем. напряжения по входу никаких резисторов нет. Cама схема обрабатывает напр на входе с диапазоном от 190в-250в.
На выходе как и положено 220вольт. Ток выхода зависит в одной от применяемых кантактов реле
в другой от применяемого симистора. Конечно в обоих схемах от габаритов авт-тран-ра.( в железе)
Последний раз редактировалось цифровик; 04.05.2015 в 19:14.
04.05.2015, 16:25
Сказал спасибо: 61
Сообщение от OldGeorgy
А зачем соединять с источником энергии и что за зверь корпус?
04.05.2015, 16:47
Сказал спасибо: 827
avp94,
Как я понял
OldGeorgy, сам не понял что написал. Он видимо под корпусом имел ввиду землю. Но что этот резистор делает в схеме интересно? ? ? И показал бы на скрине схему ,обмотку трансформатора с последовательно подключенным резистором хоть на землю или на нагрузку.
Хотя я давал выше забыл в каком посту. Кто то из умельцев из NI ( от буржуев ) сделал независимый
источник питания к которому цепляется своя земля. С остальными землями она не соединяется.
Что то получается две независимые схемы. Но работает с цифрой по выходу от своей схемы на
цифру основной. Вот у него есть и корпусная земля.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2015 в 10:23.
05.05.2015, 20:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Ссылка на загрузку
Оперативно . В ваших закромах найдется microcap 11?
14.05.2015, 00:27
Сказал спасибо: 61
Для почитателей легального софта приятная новость (а может уже и не новость) - бесплатный и вроде как практически без ограничений MultiSIM BLUE.
Из рассылки электроникса:
MultiSIM BLUE - это переход от схемотехнического моделирования к разводке печатной платы и к спецификации. Созданная компанией National Instruments, MultiSIM BLUE позволяет проектировать, моделировать схемотехнику, разводить печатную плату, формировать спецификацию и производить закупку с помощью одного интегрированного инструмента.
Откройте для себя единую среду для функционального моделирования линейных схем с простым и понятным интерфейсом, содержащую библиотеку электронных компонентов от ведущих мировых производителей.
Сравните с другими программами! Никакая другая БЕСПЛАТНАЯ программа не предоставит вам такой уровень интеграции.
Загрузите Бесплатно MultiSIM Blue: http://pmelectronics.ru/news/prodvin...html?type=none
Узнайте, как начать работать с Multisim BLUE: http://www.mouser.com/multisimblue/s...etting-started
Посмотрите ознакомительный видеоролик: http://pmelectronics.ru/news/prodvin...html?type=none
Возможности MultiSIM BLUE
• Инструмент все-в-одном, в том числе схемотехника, моделирование, компоновка печатной платы и спецификация
• Встроенная библиотека на 100000 электронных компонентов ведущих производителей
• Включены новейшие компоненты от MOUSER с возможностью обновлений баз данных
• Более быстрый и продвинутый автотрассировщик
• Отсутствует ограничение на размер платы до 64 слоев
• БЕСПЛАТНЫЙ продукт
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
