16.10.2017, 22:45
Сказал спасибо: 431
а чего не CCZR?
16.10.2017, 22:53
Сказал спасибо: 592
CCZR дороже, а шумы такие же как у DCZR. Температурный дрейф пока не учитываем, боремся с шумами.
16.10.2017, 23:02
Сказал спасибо: 522
Сообщение от alvadep
Купил тут давеча недорогих ICL8069DCZR
Чот цена подозрительная
16.10.2017, 23:26
Сказал спасибо: 431
а, ну если только по шумам то да...
в ut61e кстати ставят lt1790 ( pdf). дороже, а по шумам вроде как даже похуже будет. очень странно. или мне показалось?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 16.10.2017 в 23:35.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
16.10.2017, 23:39
Сказал спасибо: 431
появился, кстати, RM111. добавили температуру, NCV и сопротивление до 100МОм. генератор ампутировали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
17.10.2017, 00:33
Сказал спасибо: 592
Сообщение от vg155
Может отбраковка, хз.
У тех, что получил, разброс приличный, но в пределах значений из ДШ (В):
1.226
1.232
1.232
1.232
1.234
1.219
1.208
1.231
1.235
1.236
1,226 - родной, из мультиметра.
Тестировал HP4070C, током 1,5 мА.
Остальные параметры проверить нечем.
Сказали "Спасибо" alvadep
17.10.2017, 00:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Не хватило положений переключателя в данном корпусе)
Зато явно получше по разбросу выходного напряжения, может с этим связано? Это 660-й чип позволяет в EEPROM задать все, что надо в широких пределах и флешка в каждом экземпляре своя, а в ut61 только потенциометр.
17.10.2017, 11:05
Сказал спасибо: 431
ну так опорное напряжение этим потенциометром подстраивается грубо говоря один раз, и всё. то есть в этом плане никаких отличий от 660 чипа, разве что еще шумы потенца добавятся?
17.10.2017, 16:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ребята, наверняка было про хитрые и мелкие предохранители в этих тестерах (zt101,102 и др.). где их взять-то? у китайцев например. умудрился спалить 10амперник
17.10.2017, 17:26
Сказал спасибо: 592
На али ищите fuse 10mm, с выводами полно, обрезать их не проблема.
https://ru.aliexpress.com/af/fuse-10...d=0&isViewCP=y
Или на ебее дешевле, потому как freeship на малом количестве.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Cerami...YAAOSw5VtZy-mh
Последний раз редактировалось alvadep; 17.10.2017 в 17:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
