18.04.2011, 20:07
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Я не против полезных стандартов. Но единые требования к оформлению КД схемы, сборочные чертежи у нас как раз напоминают прикол. Просто идеология этого стандарта оформления устарела.
В итоге документы засорены , персонал занят , добавляются ошибки. И никто не может объяснить, кому и зачем нужны такие вот рамочки, такие вот таблички и ссылочки.Один ответ - положено
18.04.2011, 20:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ovn
Приходилось с итальянческими схемами и чертежами возиться - всё тоже самое, только немного по-другому, да на нерусском языке. У них тоже положено. В мелких конторках, думаю, и у них забивают на всё. А крупная компания - на то она и крупная. Никто не должен полдня регбусы разгадывать, что там Марио изобразил на схеме. Взаимопонимание ещё никому не мешало.
18.04.2011, 20:57
Ну, бюрократия везде бюрократия - дело ради процесса.. В реальности необходимо фильтровать правила . К примеру , перевернутые фиаши - следствие особенностей хранения бумажных чертежей 30 лет назад, отсутствие номиналов на схеме - следствие убогости той техники...меня всерьез убеждали , что номиналам на схеме не место - НЕ ПОЛОЖЕНО. А что положено? А по RefDes глядеть в спецификацию ...
в 2 бумаги вместо одной, путаясь и спотыкаясь. Комплект схем советских магнитофонов по ЕСКД - помните такой ужас? Развивали способность не пользоваться схемой при ремонте
Последний раз редактировалось ovn; 18.04.2011 в 21:12.
18.04.2011, 21:09
Что касается DipTrace - тем и хороша программа , что можно легко создать понятный
документ без натужных попыток вспомнить "все' - многое автоматизировано. Лично мне сейчас не хватает только автонумерации (не потому что ЕСКД а потому что удобно и здраво) и еще - хорошо бы окно выбора компонентов открывать пошире .
Не совсем однозначно работает экспорт списка компонентов из схемы в EXEL-овский формат - делая вроде бы одни и те же движения получаю разные результаты - чаще всего не группируются одинаковые элементы. К примеру 10 конденсаторов 1МКF50V система может написать 10МКF50V - 10 , а может 10 раз выдать 10МКF50V - 1
18.04.2011, 22:19
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от ovn
Вы уже выставили в контекстном меню этого окна "Ширина-Большая"? По сравнению с "нормальной" заметно лучше. Хотя, иногда я бы не отказался и от еще большей.
18.04.2011, 22:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Мне не хватает ширины полосы выбора библиотеки. Неужели нельзя сделать во всю ширину экрана? Приходится сначала открывать полосу прокрутки, потом двигать библиотеки. Я страниц сто назад предлагал вытянуть во всю ширину. Ув. Novarm, это представляет большие трудности? Или только мне неудобно?
18.04.2011, 23:15
Сообщение от V S
Да, выставил. Просто хотелось бы , чтобы эту ширину можно было выставлять произвольно оттаскивая за край мышкой - иногда приходится
довольно много информации в название компонента писать - чтобы далее по цепочке лучше понимали
18.04.2011, 23:44
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Это от режима зависит - см. самое верхнее поле (Группировка).
Вытягивать пока не будем - там панели глючат если менять количество кнопок и размер динамически (недоработка делфей). В ближайшем будущем система библиотек будет полностью переделана и эта панель вообще исчезнет, библиотеки будут выбираться слева вместе с компонентами на одной панели.
18.04.2011, 23:46
Сказал спасибо: 7
Вопрос возник.
Можно ли в DipTrace текст в слое Silk делать под углом, скажем, градусов 30 или 45? Не нашёл что-то.
18.04.2011, 23:52
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ovn
Если поле "Тип" использовать с относительно длинным текстом, тогда эффективнее не расширение окна выбора компонентов, а многострочное отображение названия.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
