13.09.2012, 18:55
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Igr44
....поспать, а машина едет.
Кирпич на педаль газа вам в помощь!
13.09.2012, 18:55
Сказал спасибо: 8
И еще один под педаль - для экономии топлива.
13.09.2012, 19:25
14.09.2012, 08:39
Ребята , еще вопрос, не ткнете ли пальцем на модель протеуса под кк в первом посте. И по пинам точно кто может подсказать? Куда например AREF цеплять, к 5 в или на массу?, что по буззарду, он со встроенным генератором или просто пьезо? Ну и по вх. портам датчика скорости и жабки стопа, они внутри подтянуты к питанию? Или снаружи для устойчивости резисторами подтягивать нужно?.
14.09.2012, 08:46
Сказал спасибо: 8
По модели ничего не скажу. Остальное:
Ареф - на +5 (смотри как в схеме на сайте хардлока)
Буззер - со встроенным генератором
Входы - подтягивать надо в любом случае. Встроенная подтяжка слишком мала.
14.09.2012, 10:18
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Также отмечу кроме экономии топлива кк экономит деньги на штрафах (обьясню) когда давишь ногой на газ всегда есть соблазн придавить и в результате разгоняешься (бывало) и до 130-140 км/ч а терь он сам себе даваит и всё... иследит опять же за скоростью сам....
14.09.2012, 11:18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_Sss
А у меня так три года уже на внутренней подтяжке. Так плата из первого поста и стоит - переделывать лень.
14.09.2012, 11:32
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Везенье - хорошая штука
14.09.2012, 15:54
Спасибо за конкретную консультацию. Теперь все ясно, будем трассировать.
Только мне сдается что 103 резистора в качестве подтяжки несколько великоваты. На пиках подтягивающими обычно использую номинал 472, стекающие ( ОЭ) в пределах 102 - 202. И еще кто что может сказать по реальному потреблению самого мотора, все таки хочу чуток уменьшить плату за счет использования более слабого драйвера в типичном дип корпусе, если выхода соединить паралельно то легко можно снять на управление по 1.5-2А при 12 вольтах, думаю этого будет достаточно.
Ну и пока наверное последнее моделька в протеусе, что ни у кого нету? Если так сам разрисую, все таки желательно перед сборкой поганять прошивку , вернее ее модельку.
14.09.2012, 15:58
Сказал спасибо: 8
Igr44,
103 - наверное, имелось в виду 10к, а 472 - 4к7?
Мы (Я и Хардлок) тоже решили, что 10к много, и поставили везде 4к7.
По току - надо смотреть конкретный привод. В случае моторчика от дворников - ток может и превышать 2А. А в Вашем случае (с настоящим приводом) - хз. Думаю, что должен быть гораздо меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
