24.11.2019, 20:16
#21991
Сказал спасибо: 431
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
ну как-бы да, но нужно несколько "мелодий", а тут по-моему только одна. такое я находил...
24.11.2019, 20:32
#21992
Сказал спасибо: 416
Сообщение от airats
"Ссылку, сестра, ссылку?"
Я нешёл и заказал эти
Дублирую так как у меня переадресация на мозилле не срабатывает https://ru.aliexpress.com/item/32879...274233edMpeXyO
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
24.11.2019, 21:19
#21993
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от airats
Я их не покупал, задарили б.у.
Вон Анатолий нагуглил
24.11.2019, 21:29
#21994
Сказал спасибо: 3,256
Сказали Спасибо 2,657 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Посмотрите ISD2560...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
25.11.2019, 03:28
#21995
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
хочу звуковой модуль. чтобы записать несколько (2-3-5) коротких "мелодий" с микрофона/линейного входа и воспроизводить их потом рандомно по одной. и чтобы при отключении питания не стиралось. можно карты памяти для этого.
их есть на али, но
Скорее всего, да и проще, задача решится путём применения модуля аудиоплейера с внешним управлением от контроллера. Такого, например: https://www.aliexpress.com/item/32827861742.html
В "обычных" аудиоплейерах бывает функция псевдослучайного воспроизведения, но чтобы только одну мелодию за раз — никогда не встречал.
Слишком редкая задача.
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
25.11.2019, 03:59
#21996
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Eddy71
Но чёрт меня дёрнул измерить ёмкость затворов. Около 900пФ вместо 4200. Падлюки - кристаллы другие разваривают.
Прежде чем утверждать "падлюки", стоило бы убедиться, что методика измерения ёмкости затвора транзистора соответствует используемой производителем.
25.11.2019, 07:49
#21997
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
25.11.2019, 09:26
#21998
Сказал спасибо: 291
Вам необходим плейер с управлением триггерами. Несколько кнопок и на каждую своя мелодия. В некоторых есть встроенная память, что хватает на 20-30 коротких мелодий или сообщений. Так же в некоторых моделях есть ридер под флешку. Тут хоть 128 гиг музыки можно записать. Вот такой и можно плату расширения к нему взять. Такой. Еще такой, очень простой и маленький. Очень ходовой и описан в инете. Гуглится легко. Дерзайте, сам все выше перечисленные имею.
25.11.2019, 12:06
#21999
Сказал спасибо: 560
Сообщение от filippov-ura
SD карты и 512 GB бывают.
Но есть одна проблема...
" Fully supports FAT16/FAT32 file system, maximum support 32G TF card,support 32G U disk."
25.11.2019, 12:46
#22000
Сказал спасибо: 539
Вот готовый плейр на 4 минуты. Можно найти и Kit. Что дешевле.
https://www.aliexpress.com/item/-/32...76222e0e8oZbAY
Последний раз редактировалось Electric75; 25.11.2019 в 12:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
