04.01.2024, 12:49
Re: Ключевой режим
Ааа ну надо озвучить вопрос...
Градиент неосновных носителей в базе в режиме насыщения больше или меньше?
04.01.2024, 12:58
Re: Ключевой режим
Чо я бьюсь то за этот вопрос...
Если градиент больше значит и ток больше, а если ток больше значит диффузионная ёмкость максимальна именно в режиме насыщения...
20.01.2024, 10:20
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
ОПЗ смещена сильней в глубь базы при обратном смещении БК тут какой-то вывод надо сделать!?
Это зависит от концентраций в базе и коллекторе. В сплавных транзисторах типа МП39 да, в базе. Не читайте старые учебники времён этих транзисторов! В современных транзисторах (особенно высоковольтных) наоборот - ОПЗ в основном в коллекторе.
А по поводу градиента я никогда не заморачивался. Мне это не мешает разрабатывать схемы, а я их разработал много, включая интегральные.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.01.2024 в 10:24.
28.01.2024, 15:43
Re: Ключевой режим
Почему в дифф. каскаде нет диода параллельного БК переходу, дифф. каскад что не може зайти в насыщение?
28.01.2024, 16:00
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Ключевой режим
Что это?________________
28.01.2024, 16:12
Re: Ключевой режим
Где? ШИМ это
28.01.2024, 16:26
Сказал спасибо: 752
Re: Ключевой режим
Квинт,
в данной схеме не может, но можно сделать схему дифкаскада и подать на него такой сигнал, что насыщение будет. А вам это надо?
28.01.2024, 16:31
Сказал спасибо: 396
Re: Ключевой режим
Блин, кто произнес заклинание вызова Квинта? Чеерт, опять этот Бордодынов!
28.01.2024, 16:32
Re: Ключевой режим
Не надо...
Цель диода в базе дифф. каскада вытянуть носители из базы... Чем резистор плох? Надо всего лишь создать низкий потенциал... А чем это делать побаробану....
28.01.2024, 17:22
Сказал спасибо: 893
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
ШИМ это
Сами написали или откуда-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
