19.04.2011, 00:02
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от V S
Можно ли в DipTrace текст в слое Silk делать под углом
Действительно, вопрос. В контекстном меню и угол, и вращение предусмотрено, но не работают.
19.04.2011, 08:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
В меню Edit есть два раза повторяющиеся пункты Rotate selected и Rotate Ctrl+R. Действия при их выборе одинаковые. Возможно, что предполагалось один из пунктов (скорее всего первый, Rotate selected) сможет поворачивать объект, в т.ч. и надпись, либо на произвольный угол, либо на какую-то дискрету, задаваемую в настройках (как в P-Cad). Очень хотелось бы поиметь такую функцию. Приходилось в своё время мощные светодиоды, для экономии места на узкой плате, располагать под 15-градусным углом. В DipTrace я пока такой возможности не нашёл. Надеюсь, что плохо искал или же она скоро появится
19.04.2011, 10:59
Сказал спасибо: 39
plus,
нужная Вам функция выполняется из контекстного меню компоненты. Там, кроме ctrl-R, есть (пользуюсь русифицированным) "задать угол" и "режим вращения".
19.04.2011, 12:14
Сказал спасибо: 7
V S, спасибо, пока комп с диптрейсом недоступен. Попробую. Сам пользуюсь нерусифицированной бэтой. Но найду, если есть в меню.
19.04.2011, 14:05
Сказал спасибо: 7
Попробовал вращение на произвольный угол. Для паттернов прекрасно работает. Ещё лучше, на мой взгляд, чем в P-Cad. А вот для текста (или ещё чего-нибудь) в слое Silk - фигушки. Точнее, для него даже пунктов таких ни в контекстном меню нет, ни в Edit. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) А жаль. Думаю, исправить эту проблему несложно.
Если только, как временная мера, до исправления, такие надписи создавать как паттерны, используя только слой Top Silk. Ну и вертеть-крутить по-всякому можно.
Последний раз редактировалось plus; 19.04.2011 в 14:11.
19.04.2011, 19:11
Сказал спасибо: 7
Попробовал, как написал в предыдущем посте обмануть всех и создать паттерн из одного только текста в силке. Пробовал и смд-пад прикрутить к нему с нулевым размером - абыдна! Паттерн создаётся, но, будучи расположенным на плате, ни в какую не хочет вертеться. Ни на 90 градусов, ни на произвольный угол, ни в режиме вращения.
Зато понял почему. Текст просто не может вертеться. Вспомнился DOOMII, где все и супостаты были плоские. И как ты их не обходи, хоть слева, хоть справа, он один фиг к тебе мордой лица повёрнут. Даже дохлый. Примерно также и здесь.
Есть вариант, скажем, в пайнте текст конвертануть в рисунок, а потом внедрить его в паттерн. Но лень. Да и мазохизмом попахивает - не для меня. Придётся не полностью маркировать контактные точки на плате, а оговаривать недостающие надписи уже в инструкции. Под углом был реальный шанс всё уместить.
19.04.2011, 19:39
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от plus
полезно бы это иметь в программе, сам испытал неудобство при маркеровке деталей и контрольных точек
19.04.2011, 20:33
Сказал спасибо: 39
Сообщение от plus
Если не совсем лень и сильно нужно, то пару минут займет такая процедура:
открываем дополнительное окно PCB Layout, создаем текст в любом слое, экспотрируем в формат DXF;
из окна своего проекта импортируем созданный DXF. В меню импорта указываем, в какой слой принять, напр., верхнюю шелкографию, и режим импорта - добавление;
полученный текст - уже не текст, а отрезки (если не убрали соотв. птичку в меню экспорта), выделяем и группируем их. Полученная группа может вращаться.
Поскольку импорт с добавлением может привести к наложениям, чтобы не трудиться с селекцией, проще при экспорте сразу указать некоторое достаточно большое смещение.
Подобным путем я готовлю обратную сторону платы, чтобы проект сразу готов был для распечатки сборочного чертежа. Получается быстро и качественно. Единственный нюанс - не помешали бы еще один или несколько дополнительных слоев верхней графики.
19.04.2011, 22:01
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Неплохо было бы добавить экспорт в векторный формат PLT стандарт HPGL (одна дорожка -один вектор), при экспорте в dxf неудобные файлы получаются.
20.04.2011, 08:55
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Версия 2.1.0.7 Почему-то не меняется цвет дорожек в предварительном просмотре...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
