24.04.2024, 17:50
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от ForcePoint
Кажется, эта схема обсуждалась 3-4 страницы назад.
Я думаю, что сигнал с отпрона заводится не на тот транзистор.
Там у меня была другая зарядка, но у нее тоже была та же болезнь - ключ при работе от сети не открывался полностью, но при пониженном питании работала устойчиво... Я в той схеме все пытался заставить еще работать стабилитрон в первичке...
24.04.2024, 17:58
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,715 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Efrem12, и на какой картинке эти 35В ?
Там на осциллограммах с сетевым питанием - линия уровня 0В ниже экрана?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2024 в 18:05.
24.04.2024, 18:06
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Yuri222
Я чуть позже добавил картинки питания от сети. Наверно Вы прочитали сообщение еще без этих картинок, сорри...
Линия нуля на уровне -190В. Но осциллограф же считает амплитуду сам...
24.04.2024, 18:22
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
При питании от сети силовой ключ не полностью открывается, на коллекторе остается 35-36В,
Думаю ограничение тока начинает работать, на R5, Q1.
24.04.2024, 18:38
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,156 раз(а) в 928 сообщении(ях)
Дайте нагрузку, [del]держа пальцами коллектор ключа [/del]контролируя Тс. Если не будет сильного перегрева - скоп гонит.
24.04.2024, 18:41
Сказал спасибо: 149
Сообщение от sstvov
а почему тогда не происходит такого ограничения при питании от ~160В ? По идее, чем меньше питание от сети, тем быстрее должно сработать ограничение по току силового ключа. Нагрузка же одинаковая...
24.04.2024, 18:42
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
А куда Вы предлагаете завести?
В базовую цепь ключа. С необходимым изменением полярности.
Хотя... правда - какая разница куда? Если не пытаться учесть фазовые сдвиги и возможные возбуждения ООС...
Экзорцист 40-го уровня.
24.04.2024, 18:47
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
коллектор Q2 металлический. Но я могу попробовать поискать пирометр.
Почему скоп гонит?... Как это проверить?... Могу поискать рабочие зарядки или компьютерный БП и снять картинку...
24.04.2024, 18:50
Efrem12, я привык видеть линию нуля глазом.
Понимаю, что весь размах при этом в экран не влезет (нету 100В на клетку у Вас).
Можете приподнять линию нуля (например - на уровень низа экрана, чтобы маркер ее четко показывал)? Или на клетку выше низа экрана (на уровень -150В от центра)?
Пусть верх обрежется. это не страшно.
Измерьте напряжение на электролите 4,7В. По идее - не должно завасеть от питающего напряжения, только от выходного - но выход же стабилен.
Не понял, что Вы имеете в виду. Чем меньше питание от сети - тем длиннее импульс для набрать нужный ток в индуктивности.
Тем более - частота палает, т.е. ток должен быть выше, чем при нормальной сети.
24.04.2024, 18:59
Сказал спасибо: 149
Да, нет такого делителя, 1:10 только.
Хорошо, завтра сделаю.
Да, это и имел ввиду, что при пониженном напряжении сети, нужно больше времени для запаса той же энергии в трансформаторе, тем больше будет ток через ключ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
