14.09.2012, 16:33
именно эти номиналы я и имел ввиду. и еще
пока не вижу смысла в оптоотвязке входов контроллера. Достаточно подтяжки к 5 вольтам и входу меги, и обычный 4148 диод катодом к выходу сигнала датчика скорости. Схема простая и работает давно уже с пиками. не думаю, что у меги отличаются входные параметры. По аккуратору кк смотрел, там моторчик как на омывателе, чуть больше чем на электрокорректорах фар, короче потребление у него смешное, начинает соваться при 6 вольтах, при 12 вольтах совается довольно шустро.
и еще , Ув. Алекс, просвети по поводу какая работоспособная прошивка под мегу 8, нужно чтобы прошил и забыл. Есть ведь такая, чтобы без проблем девайз заработал.
Смотрю по профилю ты же почти земляк, как с тобой в пределах украины можно связаться по вопросу именно этого девайза, если чего конечно....
Последний раз редактировалось Igr44; 14.09.2012 в 16:44.
Причина: непреднамеренная спам прилепка в сообщении
14.09.2012, 16:47
Сказал спасибо: 8
По входам - мы в своем варианте сделали два варианта для датчиков тормоза, сцепления и скорости. Первый вариант - именно такой - диод + подтяжка. Но не у всех активный ноль. Поэтому второй вариант - транзистор с ОЭ. Оба разведены на плате, на схеме один синий, второй - красный.
Но сигналы с конечников таки сделали с оптопарами. Причина - они идут в моторный отсек. А там может случиться с ними все что угодно ).
Прошивка последняя (4.8. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) вроде работает нормально. После поездки в Киев свои ощущения я описал выше. Но похоже - автор будет вносить изменения. Поэтому залить и забыть вряд ли получится. Ничто не мешает шнурок ISP вывести в доступное место и подключаться ноутом для прошивки.
Моя аська 307342375. Стучись
14.09.2012, 16:56
Вот блин! Вы что саму схему аж в салон тянули?
Я даже такого и не планировал, схема если получится с маленькую пыле- влаго защищенную коробку и рядом с аккуратором, а интерфейсная требуха ( кнопки, концевики, буззард с помощью ютпшного кабелька в салон под левым крылом. Да в моторном отсеке и удобнее будет питающее напряжение, сигналы скорости взять и развод проводки будет проще. Поэтому и хочу плату сделать под дип корпус посадить на панель, если чего сковырнуть и перепрошить дело пяти минут.
14.09.2012, 17:01
Сказал спасибо: 8
Igr44, Почитай нашу тему - там все описано ).
Мне в салоне нравится больше. Да и проводов тянуть почти одинаково. У нас получилось так:
В салоне:
- датчик скорости
- датчик стопа
- датчик сцепления
- питалово с внутренней коробки предохранителей
- кнопки два провода.
- дисплей - два-три провода, в зависимости от того куда подключать.
- optional - разъем программирования.
Из-под капота:
- питание привода - два провода
- датчики привода - три провода.
Кстати, а зачем ее сковыривать, если можно просто всунуть шнурок ISP и зашить прям там?...
14.09.2012, 17:08
Ну да тему вроде читал. На панэл ставить микру однозначно буду, мне проще ее сковырнуть и в зиф программера установить чем лепить проводки лишние к плате, я же все таки планирую ее в моторный отсек всунуть. Как писал выше вообще в идеале классно бы было чтобы только одна кнопка на кк была - включить и выключить. Ну и как наворот пищатель. Индикацию на приборку я выведу.
14.09.2012, 17:10
Сказал спасибо: 8
Igr44, Ну так прилепи одну единственную кнопку, и все.
Без остальных можно и обойтись. Но мой совет - не торопись отказываться от остальных. Потом поймешь, что они не зря сделаны
14.09.2012, 17:17
Ну это уже буде видно когда девайз будет в железе. Мне к стати даже никаких кнопок колхозить на руль не придется, на нем и так 8 штук, и контроллер отдельный на них на 12 пике. с двумя банками - один под управление радио а второй вроссыпь, свет, стекла и прочая хрень. Это я к тому что смогу переконфигурить одну из кнопок на вулючение - выключение КК. А там, если понравится, привяжу и остальные.
14.09.2012, 20:28
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Igr44
Такой прошивки нету, последняя которая была, имеет кучу проблем которые возникают при определенных ситуациях. Что то еще живое осталась под атмегу88 выложенная у меня на страничке, и работающая долгое время.
И Вам уже было сказано, что используйте атмегу 168. (ATMEGA168-20PU dip28.)
Модели протеуса нету, набрасывайте сами, дело 10 минут.
За основу можно взять схему также на моей страничке под атмегу88(tqfp32), проще некуда! (она же под атмегу168.)
Последний раз редактировалось OKLiK; 14.09.2012 в 20:31.
14.09.2012, 23:07
Вот я приподнял в протеусе модели 8 и 168 меги , по портам и назначению выводов они вроде сопостовимы. Вывод - трассировать плату под мегу 8 а шить авр ку хексом с 168, я правильно понял?
14.09.2012, 23:14
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Igr44
Mega8 и Mega168 полностью совместимы по портам. Аппаратно полностью совместимы Mega88, Mega168 и Mega328. Прошивка будет работать только в Mega168 и Mega328.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
