24.04.2014, 01:21
#2201
Сказал спасибо: 359
Re: Прикольное видео дня
Неплохо. Я думал только в СССР дикторов так мучили, ан нет, живы еще профессионалы.
Однако, все же проскочило "... придет бомбаНдир из Бранденбурга" (0:37)
24.04.2014, 08:00
#2202
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Хочу себе такое
Опасная приспособа. Нагрузка на ноги страшнейшая. А ну-ка попробуй на полусогнутых ногах ехать по бездорожью на такой скорости ! Представь себе в каком напряжении всё время ноги находятся ! От такой поездки будет очень мало радости. Дурацкое и опасное приспособление. Разве что для какого - нибудь паркурщика или подобного идиота.
24.04.2014, 08:31
#2203
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от gilera
Опасная приспособа. Нагрузка на ноги страшнейшая. А ну-ка попробуй на полусогнутых ногах ехать по бездорожью на такой скорости ! Представь себе в каком напряжении всё время ноги находятся ! От такой поездки будет очень мало радости....
Мягкое удобное кресло не менее опасно - дряблые мышцы, слабые кости, сердечко, отдышка, ... - ".... судороги, понос , смерть!" (с)
С уважением, Сергей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
24.04.2014, 11:07
#2204
Сказал спасибо: 3,016
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Хаос - высшая форма порядка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Пешеходный переход в Китае
Час пик в Китае
Перекресток в Индии, во Вьетнаме. У нас бы многокилометровые пробки при таком траффике случились.
Сообщение от Sukhanov
Мягкое удобное кресло не менее опасно - дряблые мышцы, слабые кости, сердечко, отдышка, ... - ".... судороги, понос, смерть!" (с)
Умеете вы красиво сказать )))
Сказали "Спасибо" dimmich
24.04.2014, 16:44
#2205
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А что скажете по поводу данного девайса? Оно действительно работает?
24.04.2014, 23:09
#2206
Сказал спасибо: 359
Сообщение от inmiddle
Без сомнения работает.
Мой комментарий на Ютьюбе:
Remove the coil then show the voltage between the nails.
I think you have the battery inside the plate. It is connected to two foil leaves which was pierced with the nails.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.04.2014 в 23:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
25.04.2014, 17:06
#2207
Сказал спасибо: 72
Я специально сделал эту штуку, подал напряжение, при одном вольте жрет пару ампер, вращается как на видео, правда у меня катушка из проволоки потолще) Так что у него наверное литиевая батарея внутри, не иначе, причем подсевшая))) Вы, spamkerdyk, правы)))
25.04.2014, 20:11
#2208
Сказал спасибо: 359
Я вот только не могу понять, почему она вращается. Насколько я знаю физику, когда катушка повернется на 180 градусов, нужно переключить полярность, чтобы продолжилось вращение в ту же сторону. Все двигатели постоянного тока имеют коллекторы для этой цели. Но в этой модельке нет коллектора и катушка по идее должна зафиксироваться в одном положении. А она все-таки вертится. В чем секрет?
Кажись, понял. Там провод зачищен только с одной стороны так? Тогда катушка пол-оборота делает по действием магнитного поля, а вторые пол-оборота по инерции.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 25.04.2014 в 20:18.
25.04.2014, 21:16
#2209
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
С одной стороны полностью, а с другой только половина в той же плоскости' что и намотка, и главное магнит помощнее.
Последний раз редактировалось optik14; 25.04.2014 в 21:19.
Сказали "Спасибо" optik14
26.04.2014, 18:25
#2210
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Внимание, мошенник!
Demo65 |
Барахолка электронных компонентов |
64 |
14.02.2019 23:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
