28.04.2012, 13:36
#2211
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от цифровик
как отправлять проекты на наш форум.
При написании поста нажимаете кнопку "Расширенный режим". Под окошком редактируемого поста появляется окно "Дополнительные опции", а в нем есть вкладка "Вложить файлы". Нажимаете кнопку "Управление вложениями", при этом в браузере не должны быть блокированы всплывающие окна. В появившемся окне присоединяете к посту свой проект, предварительно упакованный в архив RAR или ZIP через кнопку Обзор и потом Загрузить. Максимальные размеры загружаемых файлов указаны там же.
собрал несколько проектов. все работают. как ставить диаграмму частота. измерение частоты. во всех проектах при запуске симуляции выдает ошибку.
Нет такой диаграммы (графика). Опять издержки кривого перевода интерфейса, за что благодарите наших умельцев. График FREQUENCY (в аглицком оригинале) подразумевает не измерение частоты, а постороение АЧХ и ФЧХ. Откройте \SAMPLES\Graph Based Simulation\741.DSN он там второй сверху. В качестве Reference (уж не знаю как это окошко обозвано в криворусской транскрипции) могут использоваться ТОЛЬКО АНАЛОГОВЫЕ генераторы из левойго тулбара GENERATORS.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.04.2012 в 13:38.
28.04.2012, 14:16
#2212
Сказал спасибо: 827
Halex07,
большое вам спасибо.с вопросом как как отправлять схемы разберусь с вашей помощью
извени что пока не могу кинуть проект в студию. а схема на ICL8038 генератор. Надо
посмотреть выходные частоты. осциллограф работает все нормально до не ниже 10 гц. частотомер который родной . низкою частоту до 10гц. показывает. дальшье.0
неужели мерить частоту по периоду имп.
что посоветуйте.
с большим уважением ЦИФРОВИК
28.04.2012, 14:46
#2213
Сказал спасибо: 827
а вобще частотомер работает в пиратском протэусе.
28.04.2012, 14:55
#2214
Сказал спасибо: 28
что посоветуйте.
Прочитать последний материал в FAQ 9.1. Виртуальный инструментарий. Аналоговый генератор сигналов и цифровой счетчик-таймер-частотомер., а конкретно ту вторую его часть, которая посвящена частотомеру. Частотомер меряет даже 1 Гц, так что про "до не ниже 10" втирать очки мне и другим не надо... А ниже 1 незазорно и по периоду посчитать.
28.04.2012, 15:27
#2215
Сказал спасибо: 827
Halex07,БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО.
С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ЦИФРОВИК.
28.04.2012, 15:54
#2216
Сказал спасибо: 827
Может быть я такой м-----к. но все как померить частоту.
28.04.2012, 16:28
#2217
Сказал спасибо: 20
Если такие двигатели существуют или можно сделать чтобы на волу одного двигателя сидел корпус другово(пробывал-не получилось ) Мне хочется манипулятор сделать(двухмерный конечно.)
28.04.2012, 19:19
#2218
Сказал спасибо: 827
ребята ну спасибо. помогли.
28.04.2012, 19:39
#2219
Сказал спасибо: 28
Если у вас меряет 10 Гц, то будет мерять и 1 Гц, что тут непонятного. Вы частотомером реальным когда-нибудь пользовались? Подавали на него 1 Гц? Сколько надо ждать показаний? Образно: есть гиря, на веревке, качается и колотит вам по голове с частотой 1 Гц. Теперь этой побитой головой прикиньте сколько надо получить ударов, чтобы усреднить показания и получить точное значение частоты сотрясения мозгов, а заодно и сколько для этого должно пройти реального времени, если 1 Гц - это 1 удар по мозгам в 1 секунду. Можно за полсекунды, пока еще молоток не хряснул по башке определить точно такую частоту? Нет! Вот и любой электронный частотомер, даже виртуальный, должен получить "по мозгам", а лучше несколько раз, чтобы сосчитать. Реальное время программа ISIS отсчитывает в трее вот и следите за ним. Пока не пройдет СЕКУНДА там, а не на вашем будильнике (наручных часах, хронометре и т.д) показания будут нулевыми. Если симуляция заторможена, а я на 99% уверен, что у вас так и есть с моделью ICL8038 секунда в трее ISIS может длиться несколько минут по вашему будильнику. Теперь понятно?
28.04.2012, 19:45
#2220
Сказал спасибо: 936
цифровик, Вам лет сколько ?
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
