30.05.2016, 08:47
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги (не радиотехнической тематики)
Двигатели автотракторной техники
Название: Двигатели автотракторной техники
Автор: Шатров М.Г.
Издательство: КноРус
Год: 2016
Страниц: 400
ISBN: 978-5-406-00448-7
Формат: PDF
Язык: русский
Изложены теория, конструкция и эксплуатационные свойства современных автотракторных двигателей. Описаны принципы, работа и показатели двигателей внутреннего сгорания. Представлены их характеристики. Рассмотрены основы динамики автотракторных двигателей.
Выполнен анализ конструкции и влияния эксплуатационных режимов работы на напряженно-деформированное состояние, надежность и долговечность элементов двигателя. Отражены перспективные направления развития автотракторных двигателей.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен для всех, кто желает получить системное представление о современных автотракторных двигателях.
Оглавление
Предисловие ... 7
Принятые сокращения ... 9
Введение ... 10
Глава 1. Принципы и показатели работы автотракторных двигателей ... 15
Глава 2. Рабочие процессы автотракторных двигателей ... 45
Глава 3. Системы питания двигателей ... 99
Глава 4. Характеристики автотракторных двигателей ... 143
Глава 5. Основы динамики автомобильных двигателей ... 199
Глава 6. Особенности конструкции механизмов двигателя ... 246
Глава 7. Системы двигателя ... 333
Глава 8. Перспективы развития автотракторных двигателей ... 389
Список литературы ... 400
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
30.05.2016, 14:44
Сказал спасибо: 337
Make: Action: Movement, Light, and Sound with Arduino and Raspberry Pi
Название: Make: Action: Movement, Light, and Sound with Arduino and Raspberry Pi
Автор: Simon Monk
Издательство: Maker Media, Inc
Год: 2016
Страниц: 355
ISBN: 1457187795, 9781457187797
Формат: PDF
Язык: English
Beginning with the basics and moving gradually to greater challenges, this book takes you step-by-step through experiments and projects that show you how to make your Arduino or Raspberry Pi create and control movement, light, and sound. In other words: action!
The Arduino is a simple microcontroller with an easy-to-learn programming environment, while the Raspberry Pi is a tiny Linux-based computer. This book clearly explains the differences between the Arduino and Raspberry Pi, when to use them, and to which purposes each are best suited.
Using these widely available and inexpensive platforms, you'll learn to control LEDs, motors of various types, solenoids, AC (alternating current) devices, heaters, coolers, displays, and sound. You'll even discover how to monitor and control these devices over the Internet. Working with solderless breadboards, you'll get up and running quickly, learning how to make projects that are as fun as they are informative. In Make: Action, you'll learn to:
Build a can crusher using a linear actuator with your ArduinoHave an Arduino water your plantsBuild a personal traffic signal using LEDsMake a random balloon popper with ArduinoCool down your beverages with a thermostatic drink cooler you build yourselfUnderstand and use the PID control algorithmUse Raspberry Pi to create a puppet dance party that moves to your tweets!
30.05.2016, 16:23
Сказал спасибо: 337
Основы информатики и программирования (2-е изд.)
Название: Основы информатики и программирования (2-е изд.)
Автор: Роганов Е.А.
Издательство: М.: НОУ "Интуит"
Год: 2016
Страниц: 392
Формат: PDF
Язык: русский
В первой части курса происходит знакомство с языком программирования Java, и строится теоретическая база, необходимая для изложения последующего материала. Во второй части излагаются практические методы построения правильных программ небольшого объема. Третья часть посвящена введению в объектно-ориентированное программирование, основам реализации базовых структур данных и рассмотрению небольших программных проектов, являющихся прототипами реальных задач, которые позже будут рассматриваться в курсах по теории компиляции, вычислительной геометрии и компьютерной графики.
Изложение ведется на достаточно высоком уровне абстракции с постоянным привлечением материала из параллельно изучаемого блока математических дисциплин. Наличие в книге большого числа разобранных задач на программирование, решения которых изложены достаточно подробно и всегда завершаются построением текста итоговой программы, позволяет отнести книгу к категории "практически полезных" студенту, а значительное число задач для самостоятельного решения - преподавателю.
Содержание
Лекция 1. Алгоритмы и программы 4
Лекция 2. Основы языка Java 14
Лекция 3. Высказывания и предикаты 37
Лекция 4. Особенности представления чисел в ЭВМ 59
Лекция 5. Рекурсия, итерация и оценки сложности алгоритмов 71
Лекция 6. Спецификация программ и преобразователь предикатов 94
Лекция 7. Базисные схемы обработки информации 112
Лекция 8. Проектирование цикла при помощи инварианта 133
Лекция 9. Индуктивные функции на пространстве последовательностей 155
Лекция 10. Основы объектно-ориентированного программирования 177
Лекция 11. Проект "Выпуклая оболочка" 223
Лекция 12. Проект "Компилятор формул" 256
Лекция 13. Изображение полиэдра 296
Лекция 14. Все задачи курса 357
Список литературы 392
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
30.05.2016, 18:40
Сказал спасибо: 337
Основы фотографии (2-е изд.)
Название: Основы фотографии (2-е изд.)
Автор: Молочков В.П.
Год: 2016
Страниц: 400
Формат: PDF
Язык: русский
В курсе лекций описываются теоретические и практические основы цифровой фотографии с использованием домашнего компьютера. Читатель познакомится с устройством цифровой фотокамеры и ее основными узлами управления, принципами формирования цветного цифрового изображения и его обработки на ПК, получите уроки и советы по фотографии, а также информацию о том, как сделать из готовой коллекции фотографий домашний цифровой фотоальбом.
Данный курс посвящен цифровой фотографии. Компьютер позволяет редактировать отснятые кадры, добавлять к снимкам текст, применять различные графические эффекты. Готовые работы можно разместить в Интернет, записать на компакт-диск или распечатать на цветном принтере. В настоящем курсе описываются основы работы с цифровой камерой и наиболее популярным сегодня редактором изображений Adobe Photoshop CS. Приведено большое количество практических примеров и графических иллюстраций.
Курс рассчитан на широкий круг фотолюбителей, желающих заниматься также и редактированием своих фоторабот на персональном компьютере. При изложении специальной терминологии упор делается на оригинальные английские термины, которым дается русский перевод.
Содержание
Лекция 0. Цифровое фото в двух словах 4
Лекция 1. Свет и цвет 11
Лекция 2. Цифровое фото в числах 48
Лекция 3. Цифровая фотокамера и аксессуары 71
Лекция 4. Основные органы управления цифровым фотоаппаратом (на примере камеры Minolta Diamage 7i и камеры Kodak easyshare с 180) 114
Лекция 5. Искусство фотографии 175
Лекция 6. Инструменты программного редактирования цифровых фотоснимков 225
Лекция 7. Приемы редактирования фотографий на компьютере в программе Adobe Photoshop CS 260
Лекция 8. Печать цифровых фотографий. Запись фото на CD и DVD 314
Лекция 9. Подготовка фотографического изображения для сайта в Интернете или посылки по электронной почте 361
Лекция 10. Словарь фотографа (Глоссарий терминов в области технологий цифрового фото) 387
Сказали "Спасибо" mihail62
30.05.2016, 21:05
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Столярные и плотничные работы
Умение работать с благородным материалом - деревом - всегда высоко ценилось в России. Но приобретение умений и навыков мастера плотничных и столярных работ невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, организации рабочего места, изучения технологических тонкостей, составляющих процесс обработки древесины. Эта книга покажет возможности использования этих навыков как в процессе строительства деревянного дома, так и при изготовлении мебели своими руками, поможет достичь определенных высот в этом увлекательном и полезном процессе.
Название: Столярные и плотничные работы
Автор: Коршевер Наталья
Цикл/серия: Домашний мастер
Жанр: Деревообработка
Издательство: Вече
Год выпуска: 2005
Страниц: 384
Язык: Русский
Формат: fb2, pdf
Последний раз редактировалось rogas86; 30.05.2016 в 21:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rogas86 за это сообщение:
30.05.2016, 21:12
Деревянный дом: секреты старых мастеров-строителей
Раньше каждый хозяин точно знал, откуда, в какое время и сколько ему взять для любого задуманного им дела. Все рецепты и советы были известны, передавались из поколения в поколение. У природы же есть все необходимое для человека. В старину говоривали: «Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства. Не случайно, к примеру, в Архангельской губернии его называли «радой».
Название: Деревянный дом: секреты старых мастеров-строителей
Автор: Соболев Александр
Жанр: Строительство
Издательство: ЭЛПА
Год выпуска: 2003
Страниц: 130
Язык: Русский
Формат: doc, pdf
30.05.2016, 21:20
Сказали Спасибо 719 раз(а) в 252 сообщении(ях)
Название: Математика в понятиях, определениях и терминах. В 2-х частях
Автор: Мантуров Олег
Издательство: Просвещение
Год: 1978-1982
Страниц: 672
Формат: pdf
Качество: хорошее
Язык: русский
Настоящее издание можно рассматривать как математический энциклопедический словарь. Оно представляет собой ориентированный на преподавателей справочник по математической терминологии. Понятия, определения и термины, включенные в книгу, расположены в алфавитном порядке.
Список книг:
Математика в понятиях, определениях и терминах. Часть 1
Математика в понятиях, определениях и терминах. Часть 2
Последний раз редактировалось gol8425; 30.05.2016 в 21:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gol8425 за это сообщение:
30.05.2016, 21:23
Название: Декоративный садовый фонтан своими руками
Автор: Касьян Ака
Издательство: Интернет-издание
Год: 2015
Страниц: 7
Формат: pdf
Качество: хорошее
Язык: русский
Порой нам хочется на время уединиться в тихом местечке и просто созерцать что-то прекрасное. Одним из наиболее прекрасных объектов для наблюдения является вода. Смотреть за течением воды – удовольствие, дарящее внутренне наслаждение и спокойствие. Организовать такую релаксационную зону в саду можно с помощью небольшого фонтана. Чтобы сделать такой садовый фонтан своими руками, нужно будет приложить определенные усилия, но поверьте реализовать данный проект не так уж и сложно (под силу любому мужчине).
Последний раз редактировалось gol8425; 30.05.2016 в 21:34.
Сказали "Спасибо" gol8425
30.05.2016, 21:36
Обработка дерева. Традиционная техника
Книга знакомит читателя с искусством обработки деревянных изделий, изготовлением разнообразных мозаик и инкрустаций, приёмами окрашивания, полировки, лакиовки, и другими секретами мастерства, передававшимся из поколения в поколение.
Первое издание книги вышло почти 100 лет назад. Новый, дополненный и переработанный вариант книги послужит незаменимым руководством для всех, кто любит работать с деревом.Книга рассчитана на преподавателей, учащихся художественных учебных заведений, специалистов в области столярного дела и широкий круг любителей.
Название: Обработка дерева. Традиционная техника
Автор: М.Нетыкса , И.Оссовецкий
Издательство: ЛГ Информейшн Груп, Изд. Дом ГЕЛЕОС, Изд-во АСТ
Год выпуска: 1998
Страниц: 432
Язык: Русский
Формат: djvu
30.05.2016, 22:05
Название: Большая энциклопедия мастера золотые руки. В 2-х томах
Автор: Кесселл Д., Перхем П., Джеймсон Р.
Издательство: АСТ
Год: 2006-2016
Страниц: 720
Формат: pdf
Качество: хорошее
Язык: русский
Два тома полезных сведений о строительстве, ремонте, изготовлении деревянных изделий своими руками. Издание будет интересно как новичку, так и опытному мастеру: все проекты имеют различную степень сложности. В книге вы найдете советы по обработке древесины, металла и других материалов, описание необходимых инструментов, рекомендации по оборудованию домашней мастерской. Каждый мастер-класс сопровождается подробными пошаговыми инструкциями и красочными иллюстрациями. берите в руки инструменты - и воплощайте в жизнь свои идеи!
Список книг:
Д. Кесселл, П. Перхем. Большая энциклопедия мастера золотые руки
Р. Джеймсон. Большая энциклопедия мастера золотые руки
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
