Ответ
Непрочитано 19.10.2017, 21:09   #2211
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Только без кнопки REL пользы 0
с кнопкой тоже. там еще и программная компенсация какая-то есть, он показывает фигню на малых сопротивлениях. я уже подробности не помню, давно проверял это дело, но как-то он себя не совсем адекватно ведёт. речь о 101 приборе, есличо.
uncle_sem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2017, 21:23   #2212
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
не нужно путать разрешение и измерение. для измерения долей Ома существуют миллиомметры, работающие по 4-проводной схеме включения, двухпроводка тут не катит.
Если прибор сделан нормально, то сотые доли ома прекрасно измеряются и по двум проводам.
kde вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2017, 21:35   #2213
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от kde Посмотреть сообщение
Да измерить-то можно, только смысл таких измерений теряется. Плюс/минус лапоть
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2017, 22:15   #2214
kde
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Я уже это писал однажды, повторю еще - в чем проблема замерить сопротивление самих щупов, затем измеряемой цепи, а потом вычесть первое из второго? Если прибор линеен, погрешности это почти не добавит.
Непрочитано 19.10.2017, 23:29   #2215
vg155
Сказал спасибо: 522
Никакой проблемы, если не считать нестабильность сопротивления пары щуп - гнездо и контактов механической переключалки. Подозреваю о существовании и других проблем, связанных с измерением малых напряжений.
Непрочитано 20.10.2017, 01:38   #2216
kde
Сказал спасибо: 14
На счет нестабильности сопротивления этих мест согласен. Но оно заметно меняется только при вытаскивании-вставке щупа и повороте ручки. Т.е. можно вставить, повернуть, замерить щупы, замерить цепь и еще раз замерить щупы для контроля. Малое же напряжение надо измерять и в 4-проводной схеме, да и современные приборы очень неплохо с этим справляются.
Ну и я говорю про измерение с разрешением 0.01 ом, которое сейчас стало доступно в бытовых мультиметрах. Если речь идет о миллиомах, тогда да, лучше использовать 4-проводную схему. Но там даже если резистор мерить на концах и вблизи "тушки", уже будут разные значения. Да и потребность в сопротивлении с точностью до миллиома возникает значительно реже, а вот 0.01 ома - постоянно.
Непрочитано 20.10.2017, 13:45   #2217
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
еще раз: не нужно путать разрешение с точностью. у ut61e заявлено разрешение 0.01 Ома, при этом точность 0.5% +10 единиц. то есть младший разряд показывает погоду на марсе. для an8008 заявлено вроде как 1%+3, то есть получше, но не так чтоб сильно. но о точности 0.1 Ом можно в принципе говорить. хотя тут полно нюансов в виде переходного сопротивления контактов. а для того чтобы измерять с ТОЧНОСТЬЮ до 0.01 Ом - нужно иметь разрешение 0.001 Ом, тогда можно поговорить о какой-то там точности.
Непрочитано 20.10.2017, 14:54   #2218
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Именно. Вот и расскажите, что такое точность. И какая будет точность, если из измеренных показаний резистора вычесть измеренные показания замкнутых щупов. Для ut61e.
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2017, 21:40   #2219
kde
Сказал спасибо: 14
uncle_sem, вы, видимо, не очень внимательно читаете мои посты. Да, верно, по даташиту точность UT61E составляет 0.5%+-10 единиц. Что это значит? Прежде всего, что ожидать от прибора при измерении отдельно взятого сопротивления точности выше 0.5% не стоит. Это понятно. Неточность опорных сопротивлений, ИОН и т.д. влияют на результат пропорционально его значению. И это дает нам максимальное значение сопротивления 2 ома, когда еще теоретически можно получить точность в 0.01 ома. Хорошо.
Теперь рассмотрим абсолютную погрешность в +- 10 единиц. Что она означает? Что прибор может показывать (в дополнение к 0.5%) как на 10 единиц меньше, так и на 10 единиц больше. Т.е. да, казалось бы, что последний разряд вообще там не уперся. Но так ли это?
В приборе используется АЦП, какие виды ошибок измерений бывают у АЦП?
1. Относительная. Я её уже рассмотрел.
2. Шум на выходе - теоретически значение последнего разряда в UT61E может непрерывно изменяться и прибор будет соответствовать заявленным характеристикам. Но вы такие приборы видели? Нет, даже 8008 этим не страдает.
3. Смещение. Результат АЦП может быть всегда больше (или меньше) измеряемого значения на какую-то константу. Пример этого мы видим, замыкая щупы - 0.08 или 0.09 ома. Элементарно лечится вычитанием двух результатов друг из друга (что я выше и описал).
4. И, наконец, нелинейность. Нелинейность может означать, что прибор для сопротивления 0.01 будет показывать 0.01, для 0.02 - 0.12, для 0.03 - -0.07 и т.д. С этим бороться невозможно. Но я же писал ранее:
Если прибор линеен
Если Прибор Линеен. На практике линейность прибора в области малых сопротивлений (скажем, до 10 ом, т.к. более 10 ом уже относительная погрешность составляет 0.05 ома и основное влияние начнет оказывать именно она) достаточно высока, не думаю, что она превышает 0.02 ома, т.к. плавное увеличение сопротивления отрабатывается прибором на ура. Это вполне позволяет в итоге получить измерение с точностью 0.01 - 0.03 ома в зависимости от сопротивления и экземпляра прибора.
Лично я свой прибор проверял на малых сопротивлениях достаточно тщательно - брал куски провода, пропускал через них ток, измерял напряжение, рассчитывал сопротивление и сравнивал с тем, что показывал прибор. И по результатам могу сказать, что в области малых сопротивлений точность UT61E весьма высока. Кажется, максимальное расхождение, что я получил - было 0.02 ома (AN8008 не испытывал, но по ощущением там дело обстоит чуть хуже). Вот о том, что бытовым прибором с двумя проводами можно измерять сопротивление с такой точностью я и пытаюсь все это время донести.
Вы же уперлись в даташит как в новые ворота и даже о другом подумать не можете.
Немного не по теме, но, между прочим, известно ли вам, что например, на 8-ми разрядном АЦП можно получать 9-ти, 10-ти, 11-ти и даже 12-ти разрядный результат? Есть определенные работы на эту тему. Но ведь по даташиту это невозможно принципиально, не так ли?
Непрочитано 20.10.2017, 21:52   #2220
vg155
Сказал спасибо: 522
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
никакая, т к сопротивление этих щупов плюс контактов последовательно с ними нужно измерить также с миллиомной точностью, а эта величина нестабильна.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
