16.08.2016, 18:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tssergej
только даташит
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
16.08.2016, 19:02
Сообщение от georg65
терзают меня однако смутные сомнения... судя по этому даташиту обозначения на кондёре и цветовая маркировка должны быть другими.
16.08.2016, 19:41
Конденсатор трогать не нужно. Он скорее всего цел. (прозвонить)
Нет, на кондёре с обратной стороны дырка и звонится кз, на типовой схеме С4
А резистор...
По поводу его позиции в схеме, Вы вероятно, заблуждаетесь.
Тот, который в типовой схеме из даташита обозначен R1 - у Вас RS801 номиналом 47кОм.
А выгоревший RS807 в типовой схеме, подозреваю, это Rocp номиналом 0,65 Ом - проверьте, он должен идти на 1 ножку микросхемы (она ближайшая к этому резистору и обведена кружком)
Извеняюсь... на счёт резистора Вы правы. Зарисовал схемку.
А по поводу номинала конденсатора, всётаки 10пф или 1мкф?
16.08.2016, 23:41
Сказал спасибо: 522
Так что все таки обозначает черное кольцо на резисторе?
И что за номинал такой - 65. Китайская система? Телек вроде корейский.
Последний раз редактировалось vg155; 16.08.2016 в 23:52.
17.08.2016, 04:26
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
огнестойкий...
Сказали "Спасибо" Владимир1962
22.08.2016, 22:32
Сказал спасибо: 2,424
Здравствуйте всем.
Ищу данные на ПАВ фильтр. Частота 433,92
На корпусе написано:
894
352L
23.08.2016, 12:55
Спасибо. Кое-что походит,но маркировка другая. Изготовитель видно другой.
Нашел я их.
RO3101E-11
Може5т кому пригодится таблица: http://www.trt.ru/products/rfm/resonators.htm
Последний раз редактировалось baiderin; 28.08.2016 в 23:23.
27.08.2016, 19:45
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Помогите опознать: корпус SOT23-5, маркировка на корпусе 5E4M (в одну строку), стоит в плате процессора частотного регулятора. По справочникам опознать не смог ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) !
Всем удачи!
28.08.2016, 20:06
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
похож на XC6106E035MR надо проверить подключение
Услужливый дурак-хуже врага
28.08.2016, 20:19
Сказал спасибо: 304
Сообщение от II3II
Спасибо, похоже! Теперь есть хоть какая-то стартовая информация, буду проверять!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
