Кроме
Сообщение от aleksandr-zh
Вид - Цветовые устновки
нужно выбирать в "Слой - Свойства слоев". Там выбираете цвет металла для экранной работы, и эти же установки несколько замысловато влияют на установки печати. Там, в предпросмотре, часть металла будет раскрашенной по экранным установкам, а остальное - в "Цвета печати, Трассировка, выводы (по умолчанию)"
Я для печати сборочного чертежа пользуюсь зеленым цветом для металла, после монохромной распечатки он дает подходящий уровень серого. Остальное - границы платы, отверстия, шелкографию, верхнюю графику, размеры - черным. Надписи поверх дорожек в этом случае хорошо читаются.
Печатаю только верхнюю сторону. Нижнюю, чтобы получить вид обратной стороны на одном листе, перебрасываю с помощью экспорт-импорт DXF в слой верхней графики. Только нижний металл, чтобы получился зеленым/серым, импортирую в слой верхнего металла. Все делается быстро, некрасивость только в том, что после этого для вывода Gerber'а нужно выделить и удалить эту часть чертежа, а потом не забыть закрыть проект, не сохраняя. На практике получается, что к моменту оформления чертежа Gerber уже получен и отдан в производство, т.е. нюанс возникнет только в случае дальнейших исправлений платы.
Красивее было бы, если бы добавился хотя бы один пассивный верхнеграфический слой.
Тем, кого мало касается оформление чертежа и написанное покажется ненужным: мои издержки с манипуляциями в DipTrace - почти нулевые по сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться на предприятии. Перебрасывание в CorelDraw, художественное рисование, затем "Компас", снова рисование. Огромные затраты, но наиболее тяжелая потеря в том, что информация о проекте размазана по разнородным форматам. Любое изменение - тяжелый труд с массой возможностей для ошибок. Здесь же удается удержать весь проект в одном файле, в том числе - и библиотечные компоненты.
