24.04.2024, 19:02
#2211
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Если напряжение питания стало меньше на 60+ вольт, с чего напряжение на коллекторе то поднимется при одинаковом токе коллектора?
24.04.2024, 19:05
#2212
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,715 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Efrem12, если там действительно косяк - увидите после поднятия линии нуля в область экрана - только одно приходит в голову - что-то в цепочке 1кОм/6,8нФ не успевает перезаряжаться во время открытого состояния транзистора.
Подобную схему встречал неоднократно в дежурках старых ATX блоков питания - они годами работали без проблем. Ну и в мелких зарядках тоже работают как-то...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.04.2024, 20:02
#2213
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,156 раз(а) в 928 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
Почему скоп гонит?... Как это проверить?... Могу поискать рабочие зарядки или компьютерный БП и снять картинку...
Достаточно через 5,10,15,20,30 секунд отключать от сети физически и трогать можно рукой, это уже на совести тестирующего)
Просто в исправном блоке такого быть не должно (он же исправный?), а полка "-35В" слишком подозрительна. Чую я, что это 0. При нехватке раскачки - напряжение на коллекторе транзистора с растущим током ника не стояло бы на одном уровне.
Шоб не мучиться - я б заменил последовательно силовой, управляющий и опто- транзисторы.
Да, нет такого делителя, 1:10 только.
10..100кОм + 20..50В стабилитрон - растяжка диапазона из ГиП)
Последний раз редактировалось zoog; 24.04.2024 в 20:10.
25.04.2024, 09:29
#2214
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Да, точно, в дежурках аналогичная схема. И действительно, в АТХ дежурка практически не умирает. А тут мрут как мухи )).
В какую сторону корректировать цепочку? Я ставил резистор 2кОм, становилось хуже, ставил 200 Ом - ещё хуже, ключ практически не открывался, на осциллографе короткий иглообразный импульс вниз.
25.04.2024, 09:52
#2215
Сказал спасибо: 901
В лоу-мид - умирает почти так же часто, как всё остальное вместе взятое)
Лучше посмотрите, что там на базе ключа и на доп. обмотке в обоих режимах. С цепочкой 99,9% всё хорошо.
25.04.2024, 10:05
#2216
Efrem12, так а сделали картинку осциллограммы при 230В переменки на входе - нижнюю часть, начиная от 0 Вольт, чтобы были видны эти 35В на коллекторе приоткрытого транзистора?
И попробовать при разной нагрузке - на 0,1 / 0,5 / 1 амперах?
25.04.2024, 10:50
#2217
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Смотрел, но не сохранил картинки. Сделаю.
Efrem12, так а сделали картинку осциллограммы при 230В переменки на входе - нижнюю часть, начиная от 0 Вольт, чтобы были видны эти 35В на коллекторе приоткрытого не транзистора?
Вечером постараюсь все предоставить, пока работа ))
25.04.2024, 11:20
#2218
Сказал спасибо: 67
а что мешает в точности повторить схему дежурки, чтобы и у вас не умирало?
25.04.2024, 13:16
#2219
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Starichok51
Если там другой трансформатор - то как минимум его дизассемблирование и переделка своего. Но полагаю, там цель - разобраться в работе скорее.
25.04.2024, 16:08
#2220
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вот я ввёл схему в Qspice и посчитал.
Устанавливайте. Я файл предоставлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
