Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 14.09.2012, 23:19
Igr44
Igr44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Вот собственно это я и хотел уточнить. Значит схема будет из первого поста а камень 168. Спасибо! Закончу с платой, тогда буду мучать ув. т.с вопросами по прошивке.
Igr44 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 11:48
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
Сообщение от Igr44 Посмотреть сообщение
И еще кто что может сказать по реальному потреблению самого мотора,
Привод от дворников ВАЗа тянет 1,0 - 1,5 А при холостом ходе и 3,0 - 3,5 А при старте.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
hardlock вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 11:52
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
Речь шла о моторе от штатного привода круиза иномарки )
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 12:31
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Схема с первого поста не совместима по некоторым моментам, и для нее делается другая прошивка! схема входа датчика работает на многих датчиках скорости не адекватно. Там есть ошибка в подключение драйвера.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 13:05
Igr44
Да драйвер по ходу другой стоять будет поэтому чать схемы с драйвером мне не нужна,драйвер будет в дип корпусе, по потреблению - при 12 вольтах. Совая трос мотор кушает всего 230ма. Вход датчика скорости меня тоже не устраивает, будет проще и надежнее. По портам то хоть сама схема соответсвует прошивке, которая в шапке?
Igr44 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 13:25
vadim71
vadim71 на пути к лучшему
hardlock помоги разобраться с программой config все делаю как у тебя описано по работе с ней все показатели меняются а датчик скорости нет как был 6 так и прошивается хотя ставлю 2.55 вот готовый файл проверь пожалуйста а то уже замучился бегать.
Тип файла: rar гот.rar (242 байт, 38 просмотров)
vadim71 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 14:02
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
vadim71, У тебя стоит 2.55. Все гуд:
А вот что получается у тебя - опиши подробнее - если есть баг - его надо исправить.
Кстати, на всякий пожарный - перекачай конфигуратор. В последней версии по этому поводу был фикс.
Alex_Sss вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 15:03
vadim71
хорошо сегодня пере залью испробую потом отпишусь сохраню данные что получилось
vadim71 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 19:08
vadim71
вот пере залил проверить на машине не успел завтро утром . сохронил что получилось весь нех фаил и ерроом . что то опять я сомневаюсь.
Тип файла: rar ckat got.rar (12.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: rar ckat er.rar (138 байт, 35 просмотров)
vadim71 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 23:05
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
Скорость стоит нормально, а вот база замера стоит 50мс что слишком маловато для вашего авто, рекомендую не ниже 100мс, но возможно что и 100мс мало!
Подчеркнутое красным это база замера 05 = 50 мс, должно быть 10, синим датчик скорости!!
Миниатюры:
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 15.09.2012 в 23:12.
OKLiK вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
