15.02.2013, 01:44
Здравствуйте. Я новичок в этой теме, планирую собирать данный копировщик. Меня заинтересовал вариант печатной платы от RN3AQW. Можно ли получить саму схему?
Последний раз редактировалось intelmedia; 15.02.2013 в 01:48.
15.02.2013, 11:03
Сказал спасибо: 28
Сообщение от intelmedia
Да, я подредактирую плату под новую версию и выложу ее вместе со схемой.
17.02.2013, 19:52
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Или я что-то недопонимаю или это ещё один проект копира с RFid?
А в нём ТМ от RECTO? Или как? Объясните пожалуйста, в теме ничего не вижу.
17.02.2013, 20:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от reviver
Нет, ничего радикально нового. В свой дубликатор для автономности добавил ЗУ для кроны. Печатка которую я здесь выкладывал под SMD тоже содержит ЗУ. Вот я и собираюсь подправить свой вариант печатки и выложить вместе со схемой ЗУ... )))
17.02.2013, 20:31
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Блин, это я запарился, смотрю 4045, перепутал с 4095 подумал RF.
А ЗУ для Кроны-аккамулятора выходит? Ведь простую не зарядишь.
Извините, лоханулся, подробно не разглядывал печатку, поэтому ляп.
17.02.2013, 21:16
Сообщение от RECTO
Итак, это свершилось! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На первой странице выложена новая версия 6.00. Скачивайте, тестируйте. С нетерпением жду ваших отзывов!
Ну, а пока...
Да, сейчас опять накинуться грызть, но RECTO сам просил
высказываться...
А что именно свершилось?
1. Замена одного контроллера на другой. Ну это давно было ожидаемо.
Через некоторое время и у нового памяти не хватит.
2. Выделена память ещё на несколько ключей. и приделан режим
редактирования. Ну тогда надо сделать нормальное количество
кнопок для удобства работы. Не хватает ножек, так выкиньте диоды
из полной версии.
3. А зачем сделана запись ключей на ТМ2004 ? Что, народ у нас
так обнищал, что не может себе позволить купить 95 или 96 ключик?
4. Если уж так скурпулёзно относимся к потребляемому току, так
зачем вообще сделана подсветка индикатора.
Да и переменный резистор контрастности обычно ставят 10-22 КОм
(а некоторые индикаторы вообще прекрасно работают и без этого
резистора).
А вообще поле для работы ещё большое.
Так что ждите версии 7.0, 8.0 ....
P. S. Мне всё это очень напоминает строительство моделек от
издательства де Агостини...
17.02.2013, 22:12
Сказал спасибо: 28
Да, для аккумулятора. Заряжается от miniUSB, а то так зарядок и блоков питания на все не напасешься/натаскаешься...
17.02.2013, 22:50
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Кстати, RN3AQW, а Вы решили проблему с потреблением в спящем режиме? И может быть, сделаете еще дополнительный вариант "4х1,5", как у меня? Просто я считаю, что это нисколько не хуже, а программный "выключатель" позволяет реализовать без дополнительных ухищрений.
18.02.2013, 11:23
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Нет, пока не решил, стабилизатор все равно кушает порядка 5 мА. Если только посмотреть что-то импульсное...
Сообщение от RECTO
Просто под батарейки без ЗУ, или под аккумуляторы например 4xAAA с ЗУ? Просто я себе делал под определенный корпус... Можно конечно переделать под под какую либо прямоугольную форму.
18.02.2013, 12:57
Всех языкотрёпов в жо..!!!
Автору - решпект! Молодец, хороший девайс сделал, а главное полезный!
Насчёт питания,- я даже и не заморачивался по этому поводу, поставил аккум. CGR18650A на 4,2 вольта, никаких там стабилизаторов и прочей лабуды. Работает прекрасно, ни одной болванки не запорол, все ключи читаются и пишутся прекрасно. А главное, в 6-й версии очень удобно сделан интерфейс, все кнопочки на местах, всё как доктор прописал...!!! Так держать!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
