20.10.2017, 22:40
#2221
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Специально повторил еще раз тест. На первом фото замкнутые щупы - 0.09 ома. Раньше было 0.08, возможно сказалось окисление контактов или нестабильность единицы младшего разряда.
На втором фото измеряем сопротивление желтого макетного провода с крокодилами на концах. Провода красного и черного цветов специально подсоединены одной стороной к измеряемому, чтобы потом подать в цепь ток не меняя положение желтого провода. Результат на экране - 1 ом. Вычитаем 0.09, получаем 0.91 ома. Это измеренное напрямую значение.
На третьем фото переставляем UT61E на измерение напряжения (очень удобно - не надо трогать щупы), подаем в цепь ток (от БП), ток измеряем 8008-м. Вычисляем результат: 0.894 ома, разница: 0.016.
На четвертом фото увеличиваем ток и ждем (показания некоторое время меняются). Результат: 0.902 ома
На пятом фото отключаем все и снова измеряем сопротивление: 1.01 ома, т.е. 0.92. Разница: 0.018.
Почему сначала сопротивление было 0.894, потом стало 0.902, может быть провод начал нагреваться? Проверим. На 6-м фото температура силиконового коврика - 24.2 градуса. На 7-м фото температура провода (он еще подключен) - 26.0 градусов. Да, нагрелся на 1.8 градуса минимум (26 - это максимальное значение, которое я смог получить от термометра, но может быть провод на самом деле и теплее). На сколько может увеличиться сопротивления медного провода при нагреве на 1.8 градуса? Температурный коэффициент меди - 0.004С-1:
0.894*(1 + 0.004*1. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) = 0.900
похоже на правду.
В итоге, точность ut61e при измерении сопротивления около 1 ом составила 2 единицы младшего разряда. Увеличение сопротивления провода за счет нагрева на 0.01 ом также отражено прибором. Еще есть вопросы по связи последнего разряда и погоды на марсе?
21.10.2017, 00:47
#2222
Сказал спасибо: 431
вопросов-то нет. есть ответы. производитель заявляет погрешность в 10 единиц. то есть оценить сопротивление можно, но вот точность по-прежнему под вопросом. опять же - я прекрасно понимаю, что и как там измеряется, и что оно вообще говоря измеряет точно. но. производитель не обещает. то есть оно может показать и точно и +-10 единиц и это всё в норме. а то что в данном случае оно совпало - ну и замечательно, но имеет полное право уже через полчаса не совпасть. а чтобы совпало гарантированно - нужны другие приборы, где измеряемый параметр будет не сопоставим с погрешностью
Сказали "Спасибо" uncle_sem
21.10.2017, 08:59
#2223
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vg155
никакая
Замечательный ответ для технического форума.
Сообщение от vg155
сопротивление этих щупов плюс контактов последовательно с ними нужно измерить также с миллиомной точностью, а эта величина нестабильна
А в четырех проводной схеме они волшебным образом становятся стабильными ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
21.10.2017, 09:10
#2224
Сказал спасибо: 61
Сообщение от uncle_sem
Не, производитель как раз гарантирует цифры в паспорте.
А что, обязательно надо выдерживать пол часа между измерениями сопротивлений щупа и резистора? В течении секунд их померить ну никак?
Ответа как раз нет, есть некие рассуждения.
Мне повторить вопрос не сложно:
Вот и расскажите, что такое точность. И какая будет точность, если из измеренных показаний резистора вычесть измеренные показания замкнутых щупов. Для ut61e.
21.10.2017, 09:10
#2225
Сказал спасибо: 522
Сообщение от avp94
А в четырех проводной схеме они волшебным образом становятся стабильными ?
Троль? В четырех проводной схеме эта нестабильность никак не влияет на результат измерения.
21.10.2017, 11:50
#2226
Сказал спасибо: 431
Сообщение от avp94
совершенно верно. и эти цифры нам говорят, что десятые доли ома еще как-то может и можно измерить, но точно не сотые.
ну так обычно измерительные приборы не предполагают постоянную калибровку, это банально неудобно.
точность будет паспортная, конечно.
21.10.2017, 12:07
#2227
Сказал спасибо: 61
Не нам, а вам. Нам не говорят ничего подобного.
Полагаете, что в измерениях главное удобство, а не точность?
Т.е. 0.5% ? Смещение АЦП вычитается?
21.10.2017, 12:47
#2228
Сказал спасибо: 592
Термины, термины и еще раз термины.
точность измерительного прибора — это мера оценки достоверности его показаний;
разрешающая способность прибора — это наименьшее или наибольшее отклонение в положении, которое он может измерить;
прецизионность измерений положения прибором — степень воспроизводимости результата;
линейность измерений положения прибором — это измерение отклонения между выходным сигналом преобразователя и фактическим измеренным смещением.
Отсюда. Там есть шикарный пример про стрелы.
Вот еще.
Зы. Не знаю как у кого, а у мну очень редко когда нужно знать абсолютное значение параметра с высокой точностью, а вот сравнивать приходится очень часто. И вот тут как раз первую скрипку играет разрешающая способность.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.10.2017 в 12:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
21.10.2017, 13:09
#2229
Сказал спасибо: 14
Начнем с того, что +-(0.5% + 10) - это на всем диапазоне значений от 0 до 22000. Кто сказал, что нелинейность в 10 единиц обязательно присутствует при измерении до 1000? И вот практика показывает, что на этом участке вполне можно производить измерения с более высокой точностью.
Мы же здесь обсуждаем изменение EEPROM, добавление температуры перепайкой перемычек и всякие другие модификации, дающие результат, совершенно не описанный в руководстве пользователя, так почему при вопросе о точности сразу упираемся в него? На моем RM109, например, написано 600 V CAT III, но стали бы вы совать его в щиток, чтобы измерить напряжение между двумя фазами? Мне, честно говоря, в розетку его страшно совать. Так что не все, что пишет производитель надо рассматривать как неоспоримый факт, практическая проверка в данном случае играет бОльшую роль.
21.10.2017, 16:19
#2230
Сказал спасибо: 62
Добрый день, друзья!
Давно не заходил на форум.
Но тут возникла проблема.
При включении режима измерения сопротивления, без проверяемого резистора в AUTO показания начинают плясать вокруг отметки 21,7 МОм, а потом плавно понижаются. После переключения RANG в Ом, кОм, МОм на экране OL.
Что бы это могло быть, и как исправить?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
