16.06.2021, 11:46
#2221
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
вектором я считаю когда есть обратная связь , и процессор принимает решение прибавить или убавить
16.06.2021, 11:51
#2222
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Oleg.normalniy
а нужно не так, как вы считаете, а как принято считать в инженерном сообществе. Чтобы не было ошибок и заблуждений потом. Векторное управление - это не просто обратная связь. Это - расчет по определенным закономерностям.
Обычный датчик положения ротора - это тоже обратная связь. Но отнюдь не векторное управление!
Тогда вначале попробуйте симметричный ШИМ (который вы называете двусторонним) для генерации напряжений в фазах мотора. А положение ротора считывайте с датчиков. Эти датчики несут в себе информацию о моментах необходимости переключения фазных напряжений. Мотор без датчиков может терять синхронизацию и останавливаться при превышении нагрузки на роторе. Потому датчики положения и стоят.
Надеюсь, BLDC у вас трехфазный, а не от компутерного вентилятора? (ах, да, вы же опять в симуляторе... нуууу....)
Ну а векторное управление - это с датчиками тока, служит для оптимизации тяговых характеристик мотора. Пока что не трогайте векторное управление, там много математических формул и преобразований. Хотя сама суть несложна.
Да, и если вы опять будете опираться на чисто симуляцию, то ничего кроме чисто симуляции не получите.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.06.2021 в 11:56.
16.06.2021, 11:56
#2223
Сказал спасибо: 10
все испытываю в железе и иногда вижу спецэффекты в виде салютов из-за контрофактных ключей , xmega нет возможности промоделировать только в железе
16.06.2021, 12:02
#2224
Сказал спасибо: 396
Как правило, это не контрафактные транзисторы, а просто неучтеные в симуляции режимы. Обычно это тепловой разгон транзистора из-за неучтенных тонкостей в расчете тепловыделения и характеристик в условиях высоких температур.
Я например всегда пользуюсь тепловизором и контактным термометром, чтобы не пропустить чего.
16.06.2021, 12:04
#2225
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
есть понятие односторонний ШИМ (одна сторона) и двухсторонний ШИМ (две стороны) , и народ когда видит две стороны начинает утверждать что это вектор , ето большое заблуждение , мне интересен вариант "одна сторона+BLDC" видео пока нет но будет , схемы не секрет если надо могу выложить
https://microchipdeveloper.com/mct5001:zsm-viewer
Я понятия не имею, что за файлы вы выложили. Я ни капельки не программист. Когда надо какое то сложное функционирование, я рисую свою часть схемы и прямоугольник к которому подвожу сигналы. Программистов у нас вагон, а специалистов по аналоговой технике почти я один. Но обычно я справляюсь без микроконтроллеров. А одну из последних схем я переработал - выбросил контроллер. Нужно было организовать ШИМ для регулировки яркости светодиодов и отключении через три часа. Я обошёлся без контроллера - использовал таймер и яркость регулирую переключателем с набором резисторов. Переключатель был. На нём был сделан энкодер на 22 положения Мне пришлось для контроллера формировать сигнал переключения. У программиста были с этим трудности. Я так и не знаю, решил ли он проблемы. Мне это уже не интересно. Я разработал больше сотни схем изделий на рассыпухе (одно изделие раз в полтора месяца) без контроллеров.
16.06.2021, 12:08
#2226
Сказал спасибо: 10
хорошей плавностью хода обладает шим две стороны , если правильно подобран массив , но про регулировку по U можно забыть , и кушает "две стороны" много , а одна сторона+bldc кушает примерно на 40% меньше но отдает много от 1 до 50 гц.
16.06.2021, 12:08
#2227
Сказал спасибо: 396
Сообщение от bordodynov
Ууууу... переменный резистор не знаком Бордодынову? Тьфууууу бааааллллииин.
16.06.2021, 12:10
#2228
Сказал спасибо: 396
Выбирайте контроллеры с характеристиками, позволяющими получать нужные сигналы. Кстати, для частотника нужен даже не симметричный шим, а синусоидальная или близкая к ней форма напряжений. А она может быть получена даже несимметричным (односторонним) ШИМом.
16.06.2021, 12:12
#2229
Сказал спасибо: 10
не буду судить такого программиста и в разведку с ним не пойду
16.06.2021, 12:16
#2230
Сказал спасибо: 10
одна сторона
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
