07.02.2024, 18:55
Re: Диод
Напрягают меня эти два встречных источника тока, как бы так попроще на них смотреть?
07.02.2024, 19:03
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Диод
Сообщение от Квинт
ого! а можно их перечислить?
07.02.2024, 19:15
Re: Диод
Ааа, блин, разный тип транзисторов не заметил... Каскад с дин. нагрузкой...
Так с чего начать то?
07.02.2024, 19:28
Re: Диод
Если так, найти ток каскада, 12/R2=12мА?
07.02.2024, 20:03
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Диод
Сообщение от Квинт
Ааа ну то есть если его греть внешней температурой , то при 0,3в и 130 градусов ток вырастит до 1А так чтоли?
Вот вам пример зависимости тока при приложении напряжения:
07.02.2024, 20:12
Re: Диод
Спасибо...
07.02.2024, 20:13
Сказал спасибо: 780
Re: Диод
Сообщение от Квинт
Более идиотской формулы невозможно придумать. Ток через каждый транзистор будет примерно 0.6 мА. Через нижний чуть меньше чем через верхний. Это вы к чему? Как в теме про диод появилась эта схема? Для чего?
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.02.2024 в 20:15.
07.02.2024, 20:15
Сказал спасибо: 396
Re: Диод
А резисторы просимулировать не пробовали? А зря, зря! Резистор, подключенный к батарэлке - есть хороший нагревательный елемэнт!
07.02.2024, 20:17
Re: Обсуждение сайта и форума.
Что с сайтом грузится процентов на восемьдесят а потом виснет секунд на 20???
07.02.2024, 20:26
Re: Диод
Сообщение от bordodynov
Как получилось 0,6мА?
Это к ШИМ
Тему другую не стал делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
