04.01.2024, 11:56
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Yuri222
Cпасибо!
1. принцип тот же ?! - какой-то уж ооочень он у Вас старый...
2. небольшой ток - это до скольки ампер?
Т.е. что при 2,5 ма, что при 20,5мА - все едино?! Спасибо, буду знать
Вы даже не видите что я показывал. При токе 2.5ма начинают светодиоды светиться а при 20.5 ма их нормальное свечение.
04.01.2024, 13:11
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,935 раз(а) в 2,804 сообщении(ях)
Алекс63,
опять дурите мериканцев.
Сообщение от bordodynov
04.01.2024, 13:35
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 420 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Все эти модели в том числе и RGB диоды есть у нас в нашей новой программе с прекрасным
моделированием. Так что если есть желание поучаствовать в ее дальнейшей разработке, с удовольствием примем. Ну а если вы занимаетесь программированием и в частности контролл. PiC , было бы совсем здорово.
Работаем бесплатно. Гл. разработчик живёт в США. Собралась сильная команда. Несколько человек из России.
Программа будет бесплатная с открытом доступом.
Сейчас в режиме тестирования открыта только для нас.
Недавно сделали свой форум. Общение только на английском.
В программе есть русский интерфейс.
Что долго тестируете её, уж пади как года четыре.
04.01.2024, 13:59
Сказал спасибо: 79
Сообщение от Santil@
Вы правы. Но интересно весь этот процесс. Сейчас уже много проектов на контроллерах в ней работает. У меня большой архив с проектами на любую тему по различной микроконтроллерной автоматике. Есть много чисто аналоговых и на цифровой дискретке проекты. В ней даже можно импульсные источники питания моделировать. Несколько драйверов есть уже. Трансформаторы - хорошая универсальная модель. Можно ставить хоть автотрансформатор. Вообщем то она и ориентирована на контроллерное моделирование. И главное она простая, ставиться на комп одним щелчком мыши. В комп она не устанавливается как обычные программы. Вес ее 25 Mгб. Вот вышла очередная сборка программы.
Тут просто с очередными сборками этих версий программ постоянно идут улучшения программы. Вводятся новые модели контроллеров. Новые модели дискретки по нашим рекомендациям. Но это не значит что нельзя работать еще на программе. Есть версии уже которые стоят в отрытом доступе. Это те которые мы тестировали. Ставим их для наших пользователей. Просто наш инженер- разработчик постоянно в работе с программой. У нас большое количество зарегистрированных и работающих пользователей. В основном англичане, испанцы, американцы конечно. Есть и Россияне. Перед Новым Годом новый форум сделали с новым интерфейсом.
Вот открывается, щелкаем по значку мыши и она открыта через три секунды. Устанавливать можно хоть на флешку. Работет и с нее.
Вот программа открыта. Небольшой слева фрагмент элл. базы. Он большой.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.01.2024 в 15:03.
04.01.2024, 14:07
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Отличие любых светодиодных ламп от ламп накаливания это малый ток их потребления (в ма ) при той же световой мощности в люменах на метр
аа, так Вы про миллиамперы потребления от сети 230В....
эти лампы не бьющиеся...пластмасс. колбы
Недавно разбирал 10-ваттку с цоколем Е27 - так хорошо, что не послушал умников, которые утверждают про пластмассовую колбу, поостерегся, а то бы руки порезал колбой, когда она, стеклянная, разлетелась осколками при ее отдирании от корпуса
04.01.2024, 14:10
я вижу, что при различии в токе почти на порядок напряжение на светодиодах в программе одинаково.
Да, и Вы только что за "практику" говорили - неужели так на самом деле с падением напряжения на них
04.01.2024, 14:39
Сказал спасибо: 79
За счет чего их называют еще и энергосберегающими, да все по тому что при последовательном включении светодиодов ток в общей цепочке равен току одного светодиода. А напряжение равно сумме падений на каждом.
Но все светодиоды ставят одинаковой марки.
Я то же разбирал эти 10вт. Там просто надо немного надрезать колбу по середине, там есть шов. Просто аккуратно надфилем пропиливайте и вся
колба снимается. Вся внутренность разборная. На дорогих лампах стоит еще алюминиевый радиатор под тарелкой с платой где стоит радиатор. Но это на лампах выше 15W. Можно и до цоколя в диодным мостиком и кондером добраться. Там еще ставят китайцы кондеры на 250в ( без запаса) Эти кондеры пробиваются. Ну обычно сгорает либо один светодиод или несколько. Там видно их по точкам на линзах. Или прозваниваете. Заменяете на подходящие по току. Лучше ставить такие же которые стоят. А вообще сейчас легче купить чем заменять. Стоят они у нас раз в пять больше накаливания 100W . 100W 230в стоит у нас 35 рублей.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.01.2024 в 15:07.
04.01.2024, 14:45
Сказал спасибо: 79
Не понял вас. Ток в цепочке на первом светодиоде который цепляется к гасящему резистору равен одному светодиоду в цепочке. А напряжение которым можно установить макс. ток равно сумме падений напряжений на каждом. Сколько же можно долбить про это. ЭТО У МЕНЯ И ПОКАЗАНО. Ставьте хоть 50 светодиодов,но напряжение для этого нужно высокое.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.01.2024 в 14:49.
04.01.2024, 15:45
Сказал спасибо: 755
Aleksandr52,
а почему вы рекламу программы SimuIIDE производите в этой теме? Почему не в соответствующей теме.
Так же вы демонстрируете возможности Мультисима. Почему не в соответствующих темах? Или вы решили их игнорировать? А так бы темы оживились.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.01.2024 в 11:34.
04.01.2024, 15:57
Еще раз, если Вам непонятно - колба стеклянная.
Пилить алмазным надфилем стекло ради того, чтобы эту колбу сохранить - оно так уж нужно? (лампа - все равно под светорассеивателем, в светильнике).
Законы Кирхгофа знаю уже не один десяток лет, можете про них не рассказывать.
обычно сгорает либо один светодиод или несколько. ... Заменяете на подходящие по току
Не везде все так просто, есть очень хитрые светодиодные линейки, в которых один светодиод заменить практически невозможно. У меня эти 10Вт лампы - как раз такие, с особенными светоизлучающими неремонтируемыми элементами.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
