27.04.2011, 19:38
Это что то у Вас глючит у меня всё нормально.
27.04.2011, 21:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
У меня тоже несколько лет было нормально.
27.04.2011, 23:39
Подскажите пожалуйста, как присоединить вывод к заливке. Я выделял вывод мышкой, кликал правой кнопкой,в меню выбирал присоединить к заливке,далее игрался галочками в использовать свойства заливки и в остальных окошках-результат ноль, не соединяется вывод с заливкой и все, или может еще где-то что- ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) то включить надо?
28.04.2011, 11:14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от дорн
Галочку "Использовать свойства заливки" снимаем, установку "Соединять" - "Да". Только не забываем "Обновить" заливку из ее контекстного меню. Как и при других изменениях свойств, заливка самостоятельно не перерисовывается.
Я применял другой способ - в свойствах заливки соединял ее с нужной цепью, куда подключал соответствующие выводы. По моему, так адекватнее соответвтвовать принципиальной схеме.
28.04.2011, 15:24
Сказал спасибо: 12
Может, повторю предыдущего оратора, там как-то сложно написано. Правило одно - имя цепи полигона и выводов в нем должно совпадать. После расстановки компонентов, я полигоном обвожу нужные мне выводы, а потом присваиваю ему соответствующее имя. Никаких галочек не ставлю. Просто выбираю в выпадающем списке имя нужной цепи.
28.04.2011, 21:07
Только не забываем "Обновить" заливку из ее контекстного меню- ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Спасибо,помогло.
02.05.2011, 22:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А вот ещё вопрос. Сам только две платы забебенил в DipTrace. Но в обех платах незначительный баг, а, может, и фича есть.
Имеется заливка (на GND сидит) и в верхнем слое, и в нижнем. Полностью одинаковые свойства заливки. Одинаковое расстояние до края платы (0,5мм). Только вот верхняя заливка получается строго так, как хочу, а нижняя - чуть-чуть меньше по площади, за счёт самопроизвольного увеличения расстояния от края платы границы заливки. Причём, точки в углах границы заливки на месте, а сама заливка - не на месте.
Уменьшаешь в свойствах заливки расстояние угловых точек границ заливки до края платы на 0,05мм - всё получается, как надо.
Такая штука только у меня? Или нет?
P.S.: у меня 2.1.9.2 beta (build March 31, 2011).
Последний раз редактировалось plus; 03.05.2011 в 17:56.
03.05.2011, 12:15
Добавил на плату контактных площадок,и не мегу соединить их с заливкой,причем выводы компонентов соединяются ,а эти нет ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) .Пытаюсь соединить трассой добавленные площадки с уже соединенными с заливкой выводами и при обновлении заливки заливка вырезается вокруг трассы до соединенного вывода.Подскажите как это сделать ,а еще бы было круто соединять их с помощью 4 spoke 45.Спасибо.
03.05.2011, 12:39
Сказал спасибо: 7
дорн, а линиями связи эти контактные площадки на землю посадили? Если нет, то так и будет, т.е. если они у Вас сами по себе.
03.05.2011, 22:50
Plus-огромное спасибо,сам бы я не догадался. Эх ещебы и учебник на руском со всеми подробностями и тонкостями,а то таких вещей без форума узнать-мозг сломать.Но разработчикам всеравно спасибо за этот продукт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
