20.03.2016, 16:00
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от scorpi_0n
Далеко вам до эксперта, ой как далеко!
По салатам из говён тут специалист у нас только один
20.03.2016, 16:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Igor-2
УНЧ на 30 кГц даст сдвиг фаз 90 град. именно на тех же 30 кГц, я даю 500% гарантии, что не услышат даже дельфины...
Вот смешанные синусоидальные сигналы 10+5кГц поданные со сдвигом 30 градусов на прямой и инвертирующий входы ОУ.
20.03.2016, 16:03
Этому требованию не отвечает любой усь, в том числе и ваш, несмотря на "высокие" характеристики.
Ну, почему же не отвечает? Ниже 0.03% искажений я никогда не слышал, а то, что у меня сейчас, имеет их в сто раз меньше. А ламповый усилитель с его искажениями, в лучшем случае полпроцента, и специфическим сдвигом фаз на низах, и перекорёживанием АЧХ, я легко отличаю от оригинала.
20.03.2016, 16:04
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Откуда Вам знать? ))) В интернете, как в бане - погоны не видны)))
А всё видно по словам которые вы тут накнопали.
20.03.2016, 16:05
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
От оригинала чего?
20.03.2016, 16:05
Да вовсе не так и далеко - скрин-то гляньте.
А потом попробуйте свой такой же выложить. За месяц сумеете? Я - за полтора часа.
Ну, а чтобы фотошопа не было, скрин от предыдущего этапа тоже выложите.
20.03.2016, 16:06
От оригинала чего?
От входного сигнала. Легко.
На своих, даже конца 70-х годов, когда искажения под 0.03% провалил, разницу не слышу совсем. Как не стараюсь. Тем более, на современных.
20.03.2016, 16:08
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Я что, скрин экрана слушать буду?
Можете перемешать свои скрины с цифрами, чтобы съедобнее было.
20.03.2016, 16:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Значит всё у вас так плохо. Ну или дело не в 0.03%.
20.03.2016, 16:10
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Igor-2
ФНЧ первого порядка на входе УНЧ на 30 кГц даст сдвиг фаз 90 град. именно на тех же 30 кГц
Стыдно, граждане. ФНЧ первого порядка на частоте среза имеет коэффициент передачи -3 дБ и фазовый сдвиг 45 градусов. 90 градусов будет лишь на бесконечно большой частоте. А чтобы коэффициент передачи на частоте 30 кГц был приемлемым, хотя бы -0,5 дБ, частота среза должна быть примерно в 4 раза больше. Соответственно сдвиг фазы на 30 кГц будет небольшой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
