21.10.2017, 16:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
Что бы это могло быть, и как исправить?
Попробуйте выпаять защитные транзисторы Q1, Q2 и проверить без них.
21.10.2017, 16:29
Сказал спасибо: 62
- а у меня первого этот баг?
21.10.2017, 16:41
Сказал спасибо: 14
Нет, недавно были похожие проблемы у человека, только у него 3 кОм показывал (кажется). И началось, после того как на вольтах измерил напряжение в розетке.
21.10.2017, 17:39
Сказал спасибо: 62
Сообщение от kde
А где находятся Q1, Q2?
У себя нашёл Т1, Т2, - это они?
21.10.2017, 18:48
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
S@d0vNIK,если задаёте вопрос,то желательно уточнять какой модели тестер! У вас HP-890 DN и соответственно чип не 0660 и "обвязка" другая.Вероятнее всего защитные транзисторы на вашей плате обозначены как Т3-Т4 и расположены возле стеклянных предохранителей.
21.10.2017, 19:12
Сказал спасибо: 62
- да, я не подумал и взял фото из инета. А у меня CN антикапля! Щас разберу, буду искать!
21.10.2017, 23:13
rm111 уже припал до 1 655,20 руб в RICHMETERS Official Store на aliexpress.
Интересно, как в нем с кнопкой Rel дела обстоят.
21.10.2017, 23:34
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от iganshan
Думаю пока вы не увидите их на лицевой стороне, никто их программно не разблокирует. Я кстати писал продавану из этого магазина, попросите производителя добавить кнопки которые заблокированы. Ничего не ответил.
22.10.2017, 01:43
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от kde
на 8-ми разрядном АЦП можно получать 9-ти, 10-ти, 11-ти и даже 12-ти разрядный результат? Есть определенные работы на эту тему. Но ведь по даташиту это невозможно принципиально, не так ли?
давайте заодно подумаем, почему производитель АЦП не догадался почитать за оверсемплинг и продолжает продавать восьмибитные как восьми-, а не двенадцати-.
22.10.2017, 06:06
В общем, включение температуры в eeprom у Aneng AN8008 несколько отличается от AN8001/AN8002.
Теперь должны быть значения @0xAD = 0x13, @0xBD = 0x15. Тогда C/F будет в режиме mV.
Если использовать ячейки как у AN8001/AN8002, то C/F появляются в режиме V. И не работают...
Сказали "Спасибо" hrundeel
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
