03.05.2011, 23:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от дорн
учебник на руском
, хотя и не со всеми подробностями: http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf, стр. 64
05.05.2011, 09:27
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Установил программу на не системный диск, но языковые файлы устанавливаются на системном диске \All Users\...\Data , хотя Data есть и в директории самой программы.
И свои штампы нужно копировать тоже в дату на системный диск. Может можно сделать так, чтобы осталась одна директория Data в месте установки программы.
А зачем нужна директория в Моих документах? Мне кажется удобнее чтобы все, что относится к программе хранилось в одном месте, как у KiCad.
05.05.2011, 09:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Picman
Вот эта штука действительно надоела. Я люблю порядок в папках. Зачем она создается каждый раз? Пользователь сам решит, где хочет хранить проекты. Так мало навязчивых в этом смысле программ и DT в этот список попал
05.05.2011, 12:56
Сказал спасибо: 39
Если бы расположение папки Data возможно было конфигурировать, то каждый выбрал бы оптимальный в конкретной ситуации вариант. Я бы тогда определил ее в папку, синхронизируемую службой Dropbox.
Через Dropbox я синхронизирую папку со своими библиотеками между рабочим и домашним компьютерами. Пока только для себя - чтобы не отслеживать вручную. В дальнейшем этот механизм предполагаю использовать для корпоративной работы.
05.05.2011, 18:38
Сказал спасибо: 99
По хорошему содержимое C:\Program Files\*\... должно быть доступно только для чтения. Для пользовательских данных в Windows (не забывайте, что это многопользовательская система) специально существует папка с профилем конкретного пользователя C:\Documents and Settings\%USERNAME%. В этой папке есть папка Application Data - для хранения настроек и данных приложений.
Если какие-то данные или настройки должны быть общими для всех пользователей, то для них есть C:\Documents and Settings\All Users.
И не надо придумывать что-то своё и городить огород.
05.05.2011, 21:59
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Обновилась бета - появилась перенумерация слева-направо, сверху-вниз - в том числе. Перемычки можно убрать со слоя шелкографии, а если они там то шелк не накладывается на площадки.
Использование моих документов и Application Data появилось в 2.1, раньше все хранилось в Program files, но в висте и семерке это стало невозможным. Возможно в будущем сделаем использование Моих Документов опциональным (настраиваемым).
Последний раз редактировалось novarm; 05.05.2011 в 22:01.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
05.05.2011, 22:35
Сказал спасибо: 99
Сообщение от novarm
Спасибо! Сейчас скачаю и будем пробывать
Вместо 3D - чёрная область
Последний раз редактировалось Godzilla82; 06.05.2011 в 03:11.
06.05.2011, 10:35
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от V S
Можно переопределить синхронизуемую папку из самого Dropbox'а
06.05.2011, 10:46
Сообщение от Godzilla82
Опишите пожалуйста проблему подробнее (не удается воспроизвести), если можно вышлите проблемный файл с комментарием в службу поддержки.
06.05.2011, 11:00
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Объясните по перенумерации. Или она не правильно работает, или я что то не понимаю. По столбцах нормально, а по строках не порядок.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
