Непрочитано 05.06.2015, 20:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Не понял, что такое "инсталлятор", но сами пакеты например тут и тут.
avp94 вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 20:38
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
avp94,
Спасибо что откликнулись. У меня это все есть.
Мне нужно деинсталлятор. Неправильно указал. ( удалить проги из компа )
Помню есть такой. Там при деистоляции выводятся все файлы на удаление, именно
по программам Мультисим. Просто их удалять бесполезно. Поло вино файлов останется.
Где-то был, но надо перевернуть весь наш форум. Вообщем то никогда не думал об этом, что придется сносить а вот тут приходиться. 14 в резерве. А теперь Прота основная.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2015 в 20:55.
цифровик вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 21:02
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Если не найдете, то как обычно:
1. Сначала стандартными средствами, например как описано тут
2.Затем все оставшиеся файлы ручками. Собственно остатки скорее всего в папке "пользователи" и "Program Files".(папки найти поиском по multisim и/или ni disign или по названию как в Program Files)
3. Далее любым "чистельщиком" реестра.
А на будущее можно запастись Total Uninstall .
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
цифровик (05.06.2015)
Непрочитано 06.06.2015, 23:54
sconer
Сказал спасибо: 165
sconer на пути к лучшему
Цифровик писал
..А еще советую переходите на программу ELProg. Это своего рода программатор. Только программу
делаем на понятных нам элементах: логика, cчетчики, и т.д.
Возможно речь идет по программе FLProg http://flprog.ru или я не прав?.
sconer вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 07:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
А что есть другие. Версий много а суть одна
Версия 1.8.1 которая стоит в загрузках. Над ней еще работают. Окончательный вариант будет позже.
Советую пользоваться версией 1.7
И еще: один раз уже забанили эту тему. Так что пишите хоть на почту мне. Рад буду иметь еще
пользователей этой темы. Скажу еще программа требует большого терпения и времени, особенно
на первом этапе изучения. Потом легче. Просто в прогах когда есть моделирование, тут без проблем
что-то меняете и сразу смотрите. Здесь вы должны сделать вашу функциональную схему. Запустить
на компиляцию, и вставить файл в контроллер. И уже смотреть ваши труды на контроллере.
С виртуальным контроллером через Протэус, тут еще дольше. Так как скетчь должны вытащить
и направить в Протэус. Потом опять открываете файл с вашим этим пректом что-то изменяете. Потом всю операцию по компил. и выводу из компа повторяете. Файл делается по времени сохранения в папке уже с последним вашим изменениям. А сама компиляция по времени у меня идет где-то от 20сек. до 2 минут. В зависимости от проекта. Вот только такая неприятная чихорда. Вот сейчас только эти проблемы и решают в новой версии.
Здесь ветка Мультисима.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2015 в 15:43.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 22:56
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Ребята дайте ссылку на инсталлятор. Никак не могу снести 12 и13 версии
Вроде эта удолялка.
Тип файла: rar NIUninstaller.rar (1.02 Мб, 61 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:14
beresark
beresark на пути к лучшему
Собрал в Мультисиме простейший фильтр, но почему-то АЧХ (v(3)) получилась в два раза меньше. И даже, если потом умножить это значение на два, то рабочее ослабление, которое я вычисляю по формуле: 20*log(1/(2*V(3))), всё равно не совпадает с теоретическим. По расчётам АЧХ: 1/(1+1.41p+p^2) для нормированных значений частоты w/10^6. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чём причина этих ошибок?
Тип файла: zip filter.zip (51.1 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось beresark; 08.06.2015 в 11:29.
beresark вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:12
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...посмотрите рисунок - может дело в этом
Миниатюры:
ID:	80193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80196   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.06.2015 в 15:01.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
beresark (08.06.2015)
Непрочитано 08.06.2015, 14:36
beresark
А разве амплитуда не должна быть 1 в? Иначе же при определении АЧХ на неё пришлось бы делить, то есть было бы V(3)/V(1).
beresark вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:03
Пеленгатор
Пеленгатор на пути к лучшему
Добрый день, уважаемые коллеги... Есть необходимость в Multisim 10.1 в схеме использовать ПЗУ 27С64 для управления ЦАП по хитрому алгоритму. Она есть в базе данных. Есть программа для неё. Как её запустить с данной программой?
С уважением к коллегам по цеху: Пеленгатор.
Пеленгатор вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
