20.03.2016, 16:12
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
20.03.2016, 16:13
Сообщение от michvl
Стыдно, граждане. ФНЧ первого порядка на частоте среза имеет коэффициент передачи -3 дБ и фазовый сдвиг 45 градусов.
Вы правы - ошибся. Т. к., хотел подчеркнуть то, что и 90 град. не услышат, ни то что 45.
20.03.2016, 16:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
20.03.2016, 16:19
Сообщение от michvl
А чтобы коэффициент передачи на частоте 30 кГц был приемлемым, хотя бы -0,5 дБ, частота среза должна быть примерно в 4 раза больше.
Если взять частоту среза фильтра первого порядка 30 кГц по уровню -3 дБ, 20 кГц будут подвалены примерно на 1.5 дБ. Никакой трагедии не вижу, кому интересно - проверьте, слышите ли разницу...
Хотя, отчасти, с Вашей критикой соглашусь - глянул в схемы - у меня по входу стоит ТРЕТИЙ порядок на операционнике.
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 16:27.
20.03.2016, 16:19
Сказал спасибо: 169
20.03.2016, 16:21
Сообщение от scorpi_0n
Теперь я понял, почему его МС так отвратно звучали.
Я Вас уверяю - то, что Вы не в состоянии пройти элементарный тест, никак не коррелируется с качеством продукции от указанного производителя.
20.03.2016, 16:21
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да. Принципиально все. Иначе - блуд о неизмеримости температуры звука. Типа, как про Неуловимо Джо, нахрен оно никому из разнофилов не нужно, кроме как поп...еть.
Пытаетесь стать адвокатом дьявола...ой свидетелей ТЛЗ????
20.03.2016, 16:26
Сообщение от agnostic
Мне с Вами, как с эскпертом, всё-таки хотелось бы обсудить усиление тока лампой.
Ну, а в чём проблемы? Коэффициент усиления по переменному току, по определению, равен отношению изменения тока анода к вызвавшему его изменению току сетки. Ток анода велик, ток сетки при схеме с общим катодом, на НЧ мал. Следовательно, коэффициент усиления по току существенно больше единицы.
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 16:32.
20.03.2016, 16:34
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Ну, а в чём проблемы? Коэффициент усиления по переменному току, по определению, равен отношению изменения тока анода к вызвавшему его току сетки. Ток анода велик, ток сетки при схеме с общим катодом, на НЧ мал. Следовательно, коэффициент усиления по току существенно больше единицы.
Опишите сам процесс - что происходит внутри лампы в схеме с общим катодом при отрицательном смещении на сетке. Каким образом возникает ток сетки на НЧ, на постоянном токе, и как этот ток влияет на ток анода.
20.03.2016, 16:35
Сказал спасибо: 2,561
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord1
Свят, свят, свят... Да Боже упаси! С чего такой вывод?
Наоборот, говорю что звук очень даже физичен, порождает его физика, а не метафизика, потому он поддается объективной оценке.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
