16.06.2021, 15:59
#2241
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
на али есть FGH25N120FTDS боюсь нарваться на контрофакт
16.06.2021, 16:08
#2242
Сказал спасибо: 10
дороговато , люди брали в чип и дип и тоже нарывались на контрофакт
16.06.2021, 16:17
#2243
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
большое вам спасибо что остались не равнодушными , а лучше посоветуйте чтонибуть по лучше FGA25N120ANTD на 1200 вольт , много контрафакта
На прошлой неделе у меня возникла проблема с 50 приборами. Я использовал в пред-стабилизаторе высоковольтный транзистор на 400 В со встроенным каналом. Это защита от помех, т.к. устройство может подключаться к вертолёту. Такие схемы уже делались неоднократно и не было проблем. Но сейчас схема не работала. Я проимитировал ситуацию в LTspice. Получив в узлах те же напряжения, что и в реальности. Напряжение отсечки должно было быть по даташиту в пределах 1.5 - 3.5 В, а в симуляции потребовалась величина 0.2 и менее вольт. Для 50 приборов купили 50 транзисторов и доказать, что схема хорошая, а транзисторы дерьмо я не смог. Проблема решилась легко. Нужно было отпаять один резистор и запаять другой в другое место схемы.
Дайте схему и возможно я помогу.
16.06.2021, 16:24
#2244
Сказал спасибо: 10
плату я развёл под корпус 247 , и если уважаемый bordodynov ругаться не будет то выложу схемы в pdf формате , заодно может чего посоветуете или на ошибки укажите
https://disk.yandex.ru/d/6hxyHFIE23gJsQ
16.06.2021, 16:43
#2245
Сказал спасибо: 2,723
посоветуйте чтонибуть по лучше ... много контрафакта
Не пробовали закупаться у проверенных дистрибьюторов, а не на рынках типа Али?
Или в Ваших краях это вызывает трудности?
16.06.2021, 16:50
#2246
Сказал спасибо: 10
у нас даже простой алюминиевый радиатор проблема , автомат на 4 ампера три дня искал
16.06.2021, 17:26
#2247
Сказал спасибо: 740
Ну тогда нужно делать тестовую схему и определять параметры. Китайцы могут поставить менее мощный транзистор (меньший кристалл). Могут и с меньшим рабочим напряжением. Мол запас всегда есть.
16.06.2021, 17:33
#2248
Сказал спасибо: 10
когда получаю партию то сразу ломаю один и такие маленькие кристаллы приходят что страшно включать , и из восьми заказов только две партии нормальные пришли , я так думаю
16.06.2021, 17:59
#2249
а если учесть, что могут перемаркировать менее высоковольтные, менее скоростные (высокочастотные), с другими статическими характеристиками, с другим встроенным диодом...
Так что - большой кристалл - еще не дает гарантии, что пришло именно то, что заказывалось, к сожалению.
16.06.2021, 18:06
#2250
Сказал спасибо: 10
попалил изрядное количество ключей , в первые версии программы я не закладывал dead time надеялся на драйвер ir2136 и бабахоло нормально , сейчас учел мертвое время ключи стали жить дольше
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
