05.03.2024, 20:49
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Подскажите пожалуйста. Собрал полную версию дубликатора. Схему взял от Анрюши без кварца. на выходе 9 ноги ~124 кГц. Контактные ключи читаются и записываются без проблем, а вот бесконтактные читаются, а записываются только сами на себя, или с таким же кодом, если брать другой ключ, пишет ошибка записи. А вот китайским синим дубликатором эти ключи записываются без проблем. В чем может быть проблема, и может ли она быть в каких то не правельных ключах? Перепробовал кучу катушек, на безкоркасной около 26 вольт в резонансе, на феритовой около 7 вольт.
05.03.2024, 21:03
RECTO, да действительно, сначала перемотал катушку, потом посмотрел что на 9 ноге всего 90кгц,добавил в схему кварц, прошил мк, перемотал катушку стало около 25в,на ключи реагирует все хорошо, жду основной мк теперь, буду пробовать
Я изначально собрал от мехатрон дубликатор на ардуино, все работало хорошо, пока жена не подарила мне 50 брелков, и он их не пишет, ошибку выдаёт, то вообще не читает, решил попробовать на вашем, надеюсь он хоть половину но сможет записать, реакция на все 50 штук есть, ну это по осциллографу
Заметил такую штуку ещё, когда без дисплея на точке test point 25в,мотал по осциллографу до резонанса, как дисплей ставишь в колодку, так напряжение падает до 16,у всех так?)))
05.03.2024, 22:56
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Tails_MP
Tails_MP, может, конечно, проблема и в "неправильных" ключах (кстати, вы не написали, какие именно заготовки используете)...
Но скорее всего, проблема в том, что если заготовки куплены в Китае, то они очень часто приходят к нам в запароленном виде. То есть, у них установлен пароль на перезапись, китайскому дубликатору он известен, а нам - нет. Поэтому-то он и записывает их без проблем. Если заготовки были куплены в комплекте с дубликатором, то вероятность такого исхода как правило 99,99%.
Выход: 1) открыть спор с китайцем, если время ещё не упущено либо пригрозить оставить отрицательный отзыв. Обычно под такими "аргументами" китайцы "ломаются" и сообщают пароль.
2) Если не сообщат, то сходить по этой ссылке: Пароли от китайских дубликаторов, попробовать все пароли из этой темы по очереди, там их больше сотни. Есть вероятность, что какой-то из них подойдёт...
3) Если есть лог. анализатор и понимание протокола записи - хорошо. Можно попробовать подцепить анализатор к китайскому дубликатору, снять лог обмена во время записи и вытащить пароль оттуда...
Сообщение от frist37rus
frist37rus, у вас может сложиться та же ситуация, что и в предыдущем случае. Всё зависит от того, где были куплены эти заготовки. Возможно, поэтому "Мехатрон" их и не писал... С нормальными заготовками из проверенного источника (например, ikey.ru) проблем не возникает никогда.
Нет, не должно ничего падать. Насколько близко дисплей расположен к катушке? Возможно, в этом дело... Катушку нужно стараться располагать как можно дальше от больших металлических деталей и замкнутых контуров. Металлическая рамка дисплея как раз и то и другое. Если он расположен, допустим, прямо над катушкой, то запросто может изменить её индуктивность и забрать часть энергии...
05.03.2024, 23:40
RECTO, возможно рамка дисплея играет да, завтра посмотрю, а то,что у меня может такая же ситуация сложиться с ключами не спорю, но уже вижу один плюс в Вашем дубликаторе, он реагирует, хотя-бы даже на осциллографе на каждую из болванок, а тот что на ардуино, половину даже прочитать не может, будем надеяться на лучшее
Спасибо за открытый проект!
07.03.2024, 16:02
Ну вроде все отладил, все работает!!! Ура ура!!! Осталось разъем питания поставить. Спасибо большое за классный и полезный проект!
Последний раз редактировалось Tails_MP; 07.03.2024 в 16:16.
07.03.2024, 16:26
RECTO, нет, походу рамка дисплея тут роли не играет, не пойму почему так, перемотал много разных катушек, кварц теперь внешний, может можете чем то подсказать? Возможно такое из за отсутствия Pic16f648? вот видео
07.03.2024, 16:56
Сказал спасибо: 35
Если правильно понимаю, на дисплей при всем этом ничего не выводится?
Первое, что приходит на ум, ошибка в разводке печатной платы. Так же внимательно посмотрите на цоколевку ЖК дисплея, а именно на ножки питания. +5В на контроллере не проседает, когда подключен дисплей?
07.03.2024, 18:00
Сказал спасибо: 74
frist37rus, а вы питание-то куда подали? На общий разъем? Тогда конечно...
Плата, я так понимаю, от "Andriska Riga", неисправленная. У вас 628-й сейчас получает питание через R3 и далее через порт ввода-вывода. Отсюда - и частота 90 кгц вместо 125 и уровень на тест-поинт проседает от любого чиха...)
В общем, если вы тестируете RFID отдельно, то и +5 вольт надо подавать непосредственно на его МК (628-й), т.е. на его 14 ногу. Либо временно поставить перемычку в пустой панельке от 648-го на 5 и 15 контакты. Т.е., сымитировать лог. "0" на 15-й ноге, чтобы транзистор VT1 открылся и питание пошло на схему уже как надо...
Tails_MP, поздравляю!
Последний раз редактировалось RECTO; 07.03.2024 в 18:03.
07.03.2024, 22:06
RECTO, Господи, я сам тупанул, ведь база 816 висит в воздухе получаеться и транзистор закрыт, спасибо все встало на свои места, только походу катушку нужно будет перемотать, хотя пока незнаю подожду 648 там уже видно будет, спасибо
08.03.2024, 01:38
Сказал спасибо: 74
Погодите перематывать, зачем? У вас ведь сейчас есть резонанс на 125 кгц?
Или хотите просто убрать кварц? Тогда да, частота на 9-й ноге может измениться и резонанс уйдёт...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
