04.01.2012, 14:49
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от lv73
Итого вероятность остаться в живых после двух спусков курка подряд - 3/6=1/2=4,5/9.
lv73, эти выкладки были бы верными, если бы требовалось вычислить вероятность остаться в живых обоим (при условии, что барабан не прокручивается перед вторым выстрелом).
Тогда, действительно
2/3 - вероятность того, что первый попал на пустое гнездо
3/4 - вероятность того, что это пустое гнездо оказалось не последним.
2/3 * 3/4 = 1/2
Но вопрос стоял о вероятности выживания второго после того, как выстрелил первый.
Вероятность свершившегося события равна 1 - первый уже попал на пустое гнездо. Поэтому вероятность второго выжить при этих условиях равна 3/4.
Сказали "Спасибо" Марья-2
04.01.2012, 14:57
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
04.01.2012, 18:22
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от E_C_C
а воздух давит на опору ( дно ящика)
Так ведь ящик очень большой. Крылья маленькие, а дно далеко...
Если прямо надо мной, высоко в небе, кружится стая голубей, я дополнительного давления на голову совершенно не ощущаю.
Кроме того, если мухи летают не внутри огромного ящика, а просто так, над весами - и в этом случае они окажут давление на весы?
04.01.2012, 18:25
Сказал спасибо: 742
Сообщение от shuliy
Принято считать, или кто то взвешивал
Мне встречались именно такие решения данной задачи, не скажу , что я с ними согласен.
собственно вот тема с такой же задачей , я там поспорил да и бросил, отался так сказать при своем мнении..
https://kazus.ru/forums/showthread.p...F4%EE%F0%EC%E0
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.01.2012 в 18:30.
04.01.2012, 18:29
Сообщение от spamkerdyk
То есть, воздух в вольере - это замкнутый объем.
Тогда по-моему так
Представил на минуточку такую картину. Я прихожу в магазин, и говорю - вот палка колбасы на весах, а вот она на подставке. Вес одинаковый? А теперь заменим подставку воздухом. Ничего не изменится? Тогда взвесьте мне эту колбасу в полете над весами.
04.01.2012, 18:41
Сказал спасибо: 742
Не путайте понятия вес и масса, nonamedov наверняка придрался бы к тому , что изначально идет речь про килограмм мух а значит говорим о массе , а потом переходим на вес это сила и меряется в ньютонах.
Так вот масса как была так и осталось больше или меньше мух не стало, изменится вес, имхо то , что мухи косвенно давят на опору чушь т.к. воздух упруго сжимается под крыльями и волна сжатия затухает далеко до опоры.
Но вот в этом видео как бы доказывают обратное http://www.yourdiscovery.com/video/m...ds-in-a-truck/
04.01.2012, 20:12
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Alex9797
Ну, если к колбасе приделать попеллер как у Карлсона, да еще поместить ее в герметичный вольер, стоящий на весах... я бы не месте продавца взвесил не задумываясь.
Как вы легко от замкнутой системы перешли в открытую и теперь показываете абсурдность ситуации. Конечно она абсурдна. В замкнутой системе все силы складываются в равнодействующую, приложенную к весам. А в открытой - бог его знает кто на что действует.
А давайте замкнем систему еще нагляднее. Не герметичный вольер с воздухом и мухами, а аквариум с водой и рыбками. Рыбки тяжелее воды, и или лежат на дне, или плавают за счет работы плавниками. Тоже будут сомнения в неизменности веса аквариума? А ведь аэро-гидро-динамически обе модели идентичны.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.01.2012 в 20:31.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
04.01.2012, 20:40
Сказал спасибо: 359
Сообщение от E_C_C
Конечно чушь. И где эта волна затухает, тоже не важно, хотя в целом именно эта волна уравновешивает мух, висящих в воздухе и уж конечно дна она достигает (впрочем и стен и потолка тоже). Это все детали, которые при рассмотрении замкутой системы могут только сбить с толка, а на самам деле не имеют значения. Важно то, что имеется замкнутая система с таким параметром как масса (и соответственно вес). И что бы в этой системе не происходило, и масса и вес останутся неизменными. Это физический закон, который пока никому нарушить не удалось.
Это видео никак не противоречит теории. Изменения веса, которые мы видим, обусловлены реакцией массы подпрыгнувших или приземлившихся голубей. Не случайно в фильме много раз звучит слово "флюктуация". Масса и средний вес вольера остаются неизменными, достаточно только посчитать среднее значение веса и эта сложная кривая выпрямится.
Увеличившийся "вес" вольера после прыжка голубя немедленно уменьшится ниже веса покоя на точно ту же величину, пока голубь находится в инерционном полете. И снова станет равным первоначальному, когда голубь в полете уравновесит свою подъемную силу с силой притяжения.
Аналогичное явление: если я начну перемещаться в лодке на воде то на нос, то на корму, то положение лодки будет все время изменяться, но средние координаты останутся те же. Как бы я не бегал, если в конечном итоге я остановлюсь в той же точке, откуда начал бег - лодка встанет в ту же точку, где и стояла.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.01.2012 в 21:09.
04.01.2012, 21:08
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Марья-2
Студент консерватории опоздал на занятия. На вопрос профессора о причинах, пылко и гордо ответил: "Профессор, я проспал, потому что всю ночь писал фугу!" - "Что ж, за рояль, мой друг, за рояль, сыграйте нам Вашу фугу!" - Дослушав до конца, профессор происзнес: "Что ж, порыв Ваш я готов оценить. Только фуга Ваша - дрянь. А ночью - надо спать!"
Что-то действительно у меня в голове задача незаметно трансформировалсь . Ведь одно событые - первый невыстрел - уже есть событие достоверное и не должно входить в расчеты... Но главное - результат тот же - все живы!
04.01.2012, 22:17
Насчёт давления мух на воздух - вообще говоря, самолёты летают главным образом не за счёт давления на воздух снизу, а за счёт 'прилипания' к воздуху сверху. А мухи и прочие мелкие - вообще отдельный вопрос - там уже маленькие вихревые потоки, т.е. обычной аэродинамики им просто бы не хватило чтобы взлететь.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
