06.05.2011, 11:18
Сказал спасибо: 99
Ivan_fd, у тебя D1 выше. Вот он и получается первой строкой, соответственно, номер 1.
А проблема с 3D - это не на каком-то файле, а всегда. Нажимаешь кнопку 3D и...
06.05.2011, 11:38
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
проблема с 3D
1. работает ли программа в режиме Direct3D (View -› Graphics Mode -› Direct3D);
2. работала ли 3D-функция в предыдущих версиях;
3. какова программно-аппаратная конфигурация компьютера, на котором выявляется проблема с 3D.
06.05.2011, 11:57
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Drillerman
Сорри. Всё нормально. Нужно было перезагрузиться. Компьютер работает как сервер, перезагрузки нежелательны, да и программа не просила.
06.05.2011, 14:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Можно переопределить синхронизуемую папку из самого Dropbox'а
Спасибо за участие.
Очевидно, я не все возможности Dropbox освоил, но, по-моему, такой трюк не получается. Dropbox позволяет перенести свою (Dropbox'а) папку в любое место, но называться она будет исключительно "Dropbox". Подстроиться под путь ...\DipTrace\Data\ не представляется возможным.
Собственно, я поддержал разговор о расположении конфигурационных файлов потому, что он близко подходит к вопросу о сохранении, резервировании и оперативном восстановлении установок.
Если не ошибаюсь, в документации DipTrace пока нет указаний касательно этих процедур. Эмпирически оказалось возможным сохранять-подставлять в каталоге "Data" файлы, отвечающие за настройки, что уже хорошо.
06.05.2011, 22:19
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Наконец то перенумерация появилась...Самое интересное открыл я схематик ищу функцию перенумерации...и что я вижу...да ничего её нет. Оказывается надо либо выбрать компонент и по правой клаве там уже есть. Как то вообще не логично. Должно быть отдельная строка в меню "Objects" типа "Renumber RefDefs" или типа того, что подразумевает перенумерацию всего и вся. А уже как у Вас сделано - как под опции.
Пока пытался сохранить кусок схемы получил опять глюк с сохранением в JPG...файл нулевой длины и сохранить уже не получается ни в какой формат, пока не перезапустишь прогу. Помог как всегда ACDSee (((
07.05.2011, 20:56
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Смотрим Tools/RefDes Renumbering
08.05.2011, 01:10
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Ув. novarm, что скажете по моему посту 2226?
09.05.2011, 08:57
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Тоже с этим сталкивался. Исчезает, сели изменить масштаб отображения платы не изменяя масштаба печати. Возникает, по моим наблюдениям, когда есть детали с обратной стороны платы.))
09.05.2011, 21:32
Сказал спасибо: 12
нет, масштаб не помогает, так и печаталось без отверстий. детали тоже нет.
я думаю может дело в не прямоугольном контуре платы?
10.05.2011, 11:17
дело было в масштабе. Если отверстия при рисовании получались сильно мелкие - они не зеркалились. поправил.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
