20.03.2016, 16:43
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Опишите сам процесс - что происходит внутри лампы в схеме с общим катодом при отрицательном смещении на сетке. Каким образом возникает ток сетки на НЧ, на постоянном токе, и как этот ток влияет на ток анода.
А это абсолютно ни к чему - весьма малое изменение тока сетки при работе лампы на рабочем участке характеристики, вызывает существенное изменение анодного тока, спорить с этим смешно, следовательно, Ваше утверждение о том, что лампа не усиливает ток, совершенно абсурдно.
20.03.2016, 16:46
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Большое Вам спасибо за подробное разъяснение. Мне на Ваш счёт теперь всё понятно. Так же понятно, насколько серьёзно следует относиться к заявлениям о 0.0003% интермодуляционных искажений во всём тракте.
20.03.2016, 16:50
Сообщение от michvl
А чтобы коэффициент передачи на частоте 30 кГц был приемлемым, хотя бы -0,5 дБ, частота среза должна быть примерно в 4 раза больше. Соответственно сдвиг фазы на 30 кГц будет небольшой.
Как я уже писал, у меня, как правило, стоит третий порядок, а, с учётом входного ФНЧ, даже четвёртый. У третьего порядка 20 кГц без провала, на 40 кГц уже -8 дБ, 80 кГц - -22дБ. Входной ФНЧ на 60 кГц.
Вот схема входного усилителя, стоящего у меня на кухне...
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 16:55.
20.03.2016, 16:52
Я бы на Вашем месте подумал не о моём, а о собственном счёте, и, для начала, хотя бы определение коэффициента усиления выучил.
20.03.2016, 16:53
А там и понимать ничего не надо - прибор показывает. А когда люди с Вашим уровнем образования, начинают играть в понимайку, вот тут и начинаются чудеса.
20.03.2016, 16:55
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Коэффициент усиления? А что это?
20.03.2016, 16:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
А можно поподробнее - что за прибор?
20.03.2016, 17:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Я Вас уверяю
Не надо громких слов, мы не на партсобрании.
Что там Филипок выпускает что так славится?
20.03.2016, 17:03
А я Вам уже писал, что это такое. Глухим обедню два раза не служат - ищите ответ в учебниках.
Спектралаб с внешним компенсатором, и звуковой картой E-MU. Это сложно для Вас, разберитесь, для начала, с коэффициентом усиления...
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 17:06.
20.03.2016, 17:05
Сообщение от scorpi_0n
У меня вся звуковуха самодельная, а вот все телевизоры от них, хотя и стоят вдвое против китайцев, весьма ими доволен. Музыку через телики не слушаю.
А тест всё-таки, пройдите, и только после этого, будете вправе судить хороший я эксперт, или же, нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
