16.06.2021, 18:09
#2251
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
должно быть два кристалла , тот что меньше это диод
16.06.2021, 18:37
#2252
Сказал спасибо: 2,723
Oleg.normalniy, Вы IGBT применяете? У этой микросхемы только 200 нс (навскидку глянул даташит), если не ошибаюсь, мертвое время, если по дефолту - вроде так? Маловато будет ИМХО.
16.06.2021, 18:41
#2253
Сказал спасибо: 10
согласен 200 нс маловато , сейчас заложил в программу не менее 1 мкс
16.06.2021, 20:33
#2254
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
когда получаю партию то сразу ломаю один и такие маленькие кристаллы приходят что страшно включать , и из восьми заказов только две партии нормальные пришли , я так думаю
Что бы определить, что маленький кристал нужно измерить емкость затвор-эмиттер, т.е. не надо ломать транзистор.
17.06.2021, 10:07
#2255
Сказал спасибо: 10
прибор конечно хорошо , но покажет он наличие двух кристалов ? и все таки ломать один из партии надежнее
17.06.2021, 13:45
#2256
Сказал спасибо: 740
Второй, меньший кристал - диод. Легко прозванивается тестером. Надо только плюс прибора подавать на эмиттер.
17.06.2021, 13:47
#2257
Сказал спасибо: 740
Добавил в библиотеку микросхему понижающего стабилизатора LM73605 (Vcc_max=36 В и ток до 5 А). Расчёт длился примерно 4 минуты.
17.06.2021, 14:25
#2258
Сказал спасибо: 740
Расчёт КПД при питании 12 В.
17.06.2021, 14:38
#2259
Сказал спасибо: 740
Тестирование модели UC3846.
22.06.2021, 12:30
#2260
Сказал спасибо: 740
Высокоэффективный понижающий преобразователь. Входное напряжение 36 - 72 В, выход 12 В, 10 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
