16.10.2016, 17:57
Приветствую !
Уважаемые, нужна ваша помощь.
Телевизор AKAI LTA-22N680HCP
Неисправность - не включается, индикатор питания не светится.
Блок питания MLT019L-C.
При осмотре не было выявлено каких либо повреждений, сам пока плохо разбираюсь в диагностики, поэтому хотелось бы узнать как действовать что прозвонить или прощупать мультиметром.
Перед окончательной смертью когда он еще работал, были рандомные отключения, и все потом вообще не включался.
Выяснил что перегорел предохранитель, заменил на новый (новый тоже сгорел) куда двигаться дальше?
Последний раз редактировалось Genji; 17.10.2016 в 03:57.
17.10.2016, 08:06
Сообщение от Genji
В сервисный центр.
Куда же еще?
Желающим поизмываться, все эти проверь то, проверь это
естественно без методики проверки, пригодиться такое.
http://elektrotanya.com/megmeet_mlt0.../download.html
17.10.2016, 10:24
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Genji
Дак от сетевого разъема и двигайся , варистор синенький обтянутый черной термоусадкой , диоды моста , электролит большой на обрыв и мелкий красный на усыхание , транзюк силовой и контроллер им управляющий , резисторы токового датчика .....
17.10.2016, 14:37
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Genji
Неисправность - не включается, индикатор питания не светится...сам пока плохо разбираюсь
Помню в детстве, не отличая резистор от конденсатора, начинал с ремонта телевизора (причем совершенно исправного), пока никого не было дома.
17.10.2016, 17:14
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
У меня тоже вопрос по ШИМ. Стоит в блоке питания DC-60W. С фото платы и срисованной с нее схемой можно познакомиться https://yadi.sk/d/mHJV4wkKwzhU8 здесь. Корпус похож на SOT-363 по размерам. На корпусе виден логотип изготовителя в виде квадрата с вписанной в него буквой M, а также стоит маркировка H1 или HI. Поиск по логотипу привел к EM8635. Но ее схема включения, также как и схема включения UC3873 не имеет одной цепи, что есть на моей схеме. Там на ножку 3 подается от сети напряжение через резисторы R3, R5, и С3. Кто знает правильный ответ, что же это за МС?.
17.10.2016, 19:35
Сказал спасибо: 730
Сообщение от victorhan
Вы.
Может там F9? Тогда всё сходится - EM8635.
Brown-out Protection (BNOP)
17.10.2016, 20:45
Сказал спасибо: 94
Нет, буква H четкая. А вот второй символ, скорее всего, I латинское. Сфоткать не могу, уж очень мелко и видно только под определенным освещением.
18.10.2016, 18:49
Сказал спасибо: 730
Сфоткать не могу
да и не надо. Вам виднее. Я с такой маркировкой не прав.
18.10.2016, 19:03
Сказал спасибо: 94
Может быть, кому-то попадался другая м/с Шим с подобной приведенной мной схемой включения ? Чтобы попробовать заменить.
20.10.2016, 12:22
Добрый день.
Сдохли 2 регистратора
Регистратор1
Плата GS8000 main a4
Маркировка сколота (возможно F12B ) :
Подскажите что за деталь, чем заменить
Возможно это AM2107? Или аналоги: PJ3400, YP6151, AAT1217, XA2317, LTC3400.
Регистратор2
Плата GS8000 NT96220 main 5.0
Маркировка A13G
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
