19.05.2012, 18:50
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus общие вопросы
Помогите, ставлю снаружи на lcd панель дешифратор, все работает. Засовываю его не дочерний лист, на ногах каких надо светчтся 0 и 1 а панель не горит. Побробывал удалить те ноги, которые продублированы на дочернем эфект тотже.
19.05.2012, 22:40
Сказал спасибо: 698
Роман Ефимов, сам понял что написал?
19.05.2012, 23:17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Роман Ефимов
Проще выложить то , что наваяли ...
Осторожно , злой кот
20.05.2012, 07:35
Сказал спасибо: 28
Сообщение от цифровик
любые изменения в емкостях или в резисторах м- ма не реагирует. на входной сигнал реагирует. причем с очень хорошей линейностью
В этой модели входы частотозадающих RС просто не реализованы. Частота задается вручную в свойствах (окно Edit Propeties) модели. Даже если R и С будут отсутсвовать на процесс моделирования это не повлияет. За счет такого "трюка" модель получилась проще и не так сильно грузит компьютер.
20.05.2012, 07:56
Сказал спасибо: 20
Сообщение от dosikus
Хочется чтобы Вы не исправили, а указали на ошибку...
20.05.2012, 08:00
Сказал спасибо: 28
На фига оно нам. Мало тут всякого мусора...
Роман Ефимов, Есть несколько тем в FAQ, посвященных LCD - читайте вЫнимательно и наткнетесь на фразу типа: "модели на основе LEDMPX и LCDMPX не могут иметь дочернего листа". Исключение составляют модели, для которых представлены контроллеры в библиотеке LCD Controllers. Я не от "хорошей жизни" делал для TIC5241 составную модель.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 20.05.2012 в 08:03.
Сказали "Спасибо" Halex07
20.05.2012, 08:10
Сказал спасибо: 827
Halex07, спсибо за пояснение.
с уважением ЦИФРОВИК
20.05.2012, 09:24
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ajsn
Есть тестовая схемка с драйвером IR2009.
При запуске эмуляции все крутится, вирт. осцилограф показывает эпюры.
А при попытке построить график выдает ошибку.
Кто знает, как победить?
Сообщение от AndreiVV
удалил график, поставил по новой и заработало
Можно было и не удалять. Подробнее остановлюсь на сути проблемы, поскольку заслуживает внимания. Для реал-тайм симуляции и графиков используются различные установки SPICE. Для симуляции в реальном времени SPICE опции задаются через меню System =› Set Simulator Options. Для каждого графика они устанавливаются индивидуально через кнопку SPICE Options (скриншот). Что у Вас вызывало ошибку в графике, надеюсь, тоже понятно из скриншота. Достаточно было переставить флажок с Fully Random Scaling этажом или двумя выше.
ЗЫ добавлю для полной ясности. - Даже в одном проекте у двух графиков можно поставить разные опции SPICE ("ПЕРЕЦ добавляется по вкусу (каламбур)).
Последний раз редактировалось Halex07; 20.05.2012 в 09:28.
20.05.2012, 09:49
Сказал спасибо: 20
Такой вопрос, что писать если выводы сегментов в шину запихнуть нужно.
В faq написано SEG[1..32]
А в готовых проектах S[1..32]
Попробывал_не то не то не помогает. Опять какоето предложение пропустил. Или может где галочку поставить нужно?
Последний раз редактировалось Роман Ефимов; 20.05.2012 в 09:56.
20.05.2012, 10:32
Сказал спасибо: 28
Допустимо и так и эдак, а упустили, подозреваю, несколько раньше. Это обозначение шины действует только "внутри" модели.В готовой модели, если вы отводите от такого элемента шину, то ее нужно дополнительно обозначать, причем необязательно так, как в модели. Иначе она работать не будет. Быстрый пример на картинке. поскольку мне уже пора ехать на дачу, семейство в нетерпении...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
