25.10.2017, 23:33
Сообщение от kde
вернуть внешне все в исходный вид
3 доп. кнопки на морде сложно спрятать )) ладно попробую калибровать, когда программатор будет. в общем-то не первый переделываю, поэтому и не проверял ничего. прежний такой же просто погиб механически ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Еще вопрос - температуру встроенной и внешней парой показывает с разницей в 7 градусов - тут-то что может быть?
26.10.2017, 01:21
Сказал спасибо: 592
stive7, если не проверяли сразу после получения, то можно предположить, что мульт изначально был такой. А раз так, то вполне вероятно, что китайцы впаяли где-нибудь не тот номинал. Если остался предыдущий мульт, просто сравните хотя бы резисторы по маркировке. По хорошему и прозвонить для сравнения не помешало бы.
26.10.2017, 09:41
Вот такое обноружил вчера на BG:
AN8009
26.10.2017, 13:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от stroma
AN8009
ИМХО это zt111. прикрутили NCV, открутили генератор. ну и температура из коробки. как по мне - так даже лучше.
26.10.2017, 15:04
Интересно если плата идентичная к AN8008, какие компоненты нужны для активирование NCV ...
27.10.2017, 01:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от stive7
Внутри нет никакой отдельной термопары - в чип встроен датчик и значение берется с него. А внешняя термопара работает на измерении милливольт. Если у вас он неверно меряет милливольты, вполне может показывать и температуру не ту.
Сообщение от alvadep
Кстати, вполне реальный вариант. Или же впаяли тот номинал, но неисправный и он работает не так как надо - возьмите другой прибор и проверьте резисторы R1-R7 (нумерация по общедоступной схеме на 660-м чипе).
Последний раз редактировалось kde; 27.10.2017 в 01:24.
27.10.2017, 01:21
Сказал спасибо: 14
Сообщение от uncle_sem
NCV лучше генератора? Очень спорный вопрос. Считается, что NCV работает лучше в UT210E, но даже там я особо пользоваться не смог. Генератор же может оказаться полезен во многих областях.
27.10.2017, 08:48
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
генератор там довольно куцый и стрёмный - никаких защит, только прямоугольник с фиксированными частотами (довольно низкими) и амплитудой и без регулировки скважности. я ничего не забыл и не перепутал?
собственно, аналогичный есть и в любом простом осцилле, а в дсо203 - гораздо более продвинутый, хотя тоже без защит.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 27.10.2017 в 08:51.
27.10.2017, 16:36
Сказал спасибо: 592
Последний раз редактировалось alvadep; 27.10.2017 в 16:54.
28.10.2017, 01:00
Сказал спасибо: 14
В приборе, который стоит минимум в 10 раз больше? Удачное сравнение)
Сейчас, конечно, осциллограф есть у многих, но далеко не у всех. Во многих организациях есть куча компов, но в качестве тестера самый просто мастек за 3 бакса. А иногда даже простейший генератор сигналов (реально только жаль, что амплитуду нельзя менять) позволяет выйти из положения и проверить, проходит ли сигнал куда-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
