13.03.2024, 07:53
#2261
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
при сборке и подключения к компу все определяется системой и на экране все выводится,
13.03.2024, 08:06
#2262
Сказал спасибо: 134
Если заказать платы в Китаи-то выглядять отлично, а то что экран маленький то это не принемается за недостаток,Главное мобильность и функционал,Но плата разведена только под RFID ключи,
13.03.2024, 15:13
#2263
Сообщение от USER5505
А смысл ?
Всё уже вам сказали прямо - если и будет, то будет другое...
А что там будет - это, как говорится: "будем посмотреть..."
19.03.2024, 20:59
#2264
Добрый вечер. Пришла с китая pic16f648a. Но с сожалению запись не проходит проверку. защита от чтения в конфигурации нет. Ранее такой чип не писал.что не так?
возможно причина
Если программа запускается сразу после прошивки, ни проверить, ни стереть, ни перепрошить МК программатором на COM-порте не получится. Нужен программатор умеющий управлять последовательностью подачи напряжения питания и напряжения программирования. Это либо PicKit, либо LPT-программатор.
Последний раз редактировалось YZIST; 19.03.2024 в 21:10.
20.03.2024, 19:06
#2265
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Сообщение от YZIST
Ничего подобного. 648-й PIC прекрасно шьётся через COM-порт программой "WinPic800". Точно так же, как и 628-й. Он отличается от него только размером памяти, всё остальное у них (и ядро, и периферия) абсолютно одинаковое.
Сообщение от YZIST
Это для 18-й и выше серий PIC...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
21.03.2024, 08:53
#2266
Доброе утро. Я также считаю что он должен прошиваться. Друзья китайцы опять за 300р брак подсунули
пожаловался на али- оформили возврат
заказал в чипе и дипе в плоском корпусе буду делать переходник
Последний раз редактировалось YZIST; 21.03.2024 в 16:56.
Причина: новый коменторий
21.03.2024, 20:25
#2267
Ребят, привет
Собрал плату от андрюшки, перерезаны дорожки и допаяв перемычки так что бы R3 питание шло с коллектора vt1 как посоветовал уважаемый RECTO
Сначала попробовал готовую индуктивность на 330uH и конденсатор на 4,7nf читало, но очень плохо, решил поставить как на схеме, два конденсатора по 1nf в сумме получили 2nf, намотав индуктивность добился резонанса на 690uH на выходе около 27в,заметил одну странность, пока пальцем не дотронешся до массы, брелоэки не пишутся, так же заметил то, что пишутся они только сами на себя, другой код выдаёт ошибку, хотя одна болванка проверена временем, в общем вот видео и программатор на ардуино её пишет как хочет
Есть у кого-то какие-то догадки или решения, за ранее спасибо, с уважением Алексей
P.S. Да и ща место c8 (150nf) стоит на 100nf думаю это не особо критично
Так же пробовал разные источники питания
Дотрагиваться можно хоть до массы, хоть до контакта что в видео
ВИДЕО
Последний раз редактировалось frist37rus; 21.03.2024 в 21:11.
22.03.2024, 01:53
#2268
Сказал спасибо: 74
frist37rus, на видео пару раз мелькает разъём питания, очень похоже на USB-зарядку...
Нужно организовать питание от стабилизированного источника 5 вольт, а не от телефонной зарядки. В идеале - от 3 или 4 батареек по 1.5 вольта (если 3 батарейки, то напрямую, а если 4 - то желательно ещё последовательно включить диод, что-нибудь вроде 1N4007). В телефонных зарядках и пауэр-банках на выходе много импульсных помех, RFID их очень не любит...
Но это, к сожалению, не всё... Во время записи на дисплее видно сообщение: "Write TM08-Vi-F". Такого быть не должно! Это значит, что на самом деле RFID-модуль не работает на запись. При записи RFID должно быть и соответствующее сообщение: "Write RFID". Так что не удивительно, что заготовки пишутся только "сами на себя"... Возможно, если вы решите вопрос с питанием, эта проблема разрешится сама собой. А может и нет, поэтому на это нужно будет тоже обратить внимание...
Последний раз редактировалось RECTO; 22.03.2024 в 02:11.
22.03.2024, 07:39
#2269
RECTO, хорошо, попробую, но все собрано правильно и по схеме, перепроверил не один раз, от 4,2 будет схема работать? Тоесть от акб к примеру 18650?
И если не поможет, по чему может появляться Write TM08-Vi-F? Есть какая-то определённая причина?
Последний раз редактировалось frist37rus; 22.03.2024 в 08:41.
22.03.2024, 10:06
#2270
Сказал спасибо: 74
Сообщение от frist37rus
Возможно и будет, но не гарантировано. Тем более, 4.2 вольта - это на свежезаряженном аккуме, а по мере работы напряжение будет падать. Так что, если уж хотите (или есть такая возможность) использовать именно Li-Ion, то включите 2 шт. последовательно и стабилизируйте до 5 вольт "классической" схемой на 7805...
Оно появляется потому, что RFID-модуль почему-то не переключается в режим записи. В режиме чтения работает. Это даже видно по осциллограмме на видео. В момент записи виден обычный демодулированный "манчестер" на уровне 27 вольт и всё. Это значит, что реально её (записи) нет. Когда пойдёт реальная запись, вы это сразу увидите - на короткое время появятся импульсы обратной полярности от 27 до 0 вольт...
Первым делом посмотрите, есть ли реальное соединение между 18-й ногой 648-го и 7-й ногой 628-го. То есть, прямо мультиметром померьте на ножках микросхем. Это обычно причина №1 всех отказов записи RFID...
P.S. Хотя нет, первая - это как раз питание от телефонной зарядки или расположение вблизи источников импульсных помех (например, ламп ЛДС и прочего). Отсутствие названного выше соединения - уже вторая...
Последний раз редактировалось RECTO; 22.03.2024 в 10:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
