15.05.2011, 21:39
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
А как там в планах с сохранением файлов 3D? Кстати, формат моделей VRML-1 не очень корректно воспроизводиться. Цвет пропадает, масштаб какой-то не понятный.. попробовал пару моделей, не понравилось. По прежнему конвертирую программой CtrlView.
16.05.2011, 08:22
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Возникла необходимость измерения углов на печатке, и соответственно - расположение элементов под определенным углом..
возможно такая возможность не заложена в программе? или плохо искал
16.05.2011, 08:59
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от igor-x
Если речь про диптрейс, то правой кнопкой на элементе, задать угол.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alpet75 за это сообщение:
16.05.2011, 11:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alpet75
еще бы как то образмерить этот угол. ?
16.05.2011, 16:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Есть вопрос, задается ли в DipTrace pin swap, и, если да, прописывается ли он в dsn?
16.05.2011, 17:42
Сказал спасибо: 14
Какие-то чудеса происходят в новой бете при попытке перетащить всю плату:
Смена графического режима не помогает.
16.05.2011, 18:45
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Если "вырезать" и затем "вставить", то тогда можно двигать всю плату.
Сказали "Спасибо" andries5
16.05.2011, 19:09
Сказал спасибо: 14
Вырезая и вставляя, не вырезается неактивный слой. Т.е. у меня плата двухсторонняя, дорожки второго слоя не копируются.
Сказали "Спасибо" NurAnion
16.05.2011, 19:58
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
NurAnion, Edit -› Select All или Ctrl+A. И всё перетаскивается.
16.05.2011, 21:49
Сказал спасибо: 14
plus, действительно... Это я дурак.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
