20.03.2016, 17:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
А собрав кривыми руками, можно что угодно испортить.
Свидетельство от Нефертити тоже есть?
20.03.2016, 17:35
Сообщение от scorpi_0n
Объективные замеры чего?
Например, искажений.
Сообщение от agnostic
А спектралаб с этой картой в режиме 24 бит не работает. В 16 бит о 0.0003% не может быть и речи. Потому я и просил скриншот.
Понятно, что софт под 24 бита нужен...
Сообщение от Akkord1
При измерении принято - кто проводит измерения, то доказывает их правильность (достоверность).
В любом случае, при измерении даже без внешних компенсаторов, искажения слабосигнальной части той стойки, что стоит в комнате, меньше, чем у E-MU самой на себя. То, что на схеме в кухне, не сомневаюсь, что в 0.01% влезет легко при уровне на входе не более 500 мВ. Понятно, что вся керамика должна быть качественной, иначе, можно и в 0.1% влететь. Скорее всего, существенно меньше будет, чем 0.01 это всё собиралось ещё при царе Горохе.
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 17:38.
20.03.2016, 17:51
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Спасибо за ответ.
Если бы Вы остановились на цифре 0,01%. Я вообще не задавал бы вопросов.
Вот при 0,001%, не говоря уже о 0,0003% ...всегда будут вопросы о достоверности.
У Вас ее пока нет...
20.03.2016, 17:58
Гляньте скрин со сквозняка E-MU с 24 битами. https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2235 А при частотах при 16 кГц+17 кГц интермодуль чуть выше - порядка 0.0004%. Включение моего основного слабосигнального тракта СНИЖАЕТ это число до 0.0003%. Т. е., искажения ГАРАНТИРОВАННО не выше ЭТОЙ цифры. А в нём, практически, та же схемотехника, что и в кухне стоит, плюс, минимум, еще пяток электронных коммутаторов 561 серии, и столько же следующих за ними NJM4580, включённых повторителями...
Это при действующем входном напряжении на пике огибающей 500 мВ.
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 18:04.
20.03.2016, 18:16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Мдя. С десяток таких трактов последовательно... и всё будет стремиться к нулю.
Поздравляю! Вы по сути изобрели вечный музыкальный двигатель!
20.03.2016, 18:19
Глупость опять пишите. Включение моего тракта всего лишь исключило влияние нелинейности входного сопротивления звуковой карты. Поэтому теперь, сколько их ещё не включай, искажения, увы, только расти будут... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
А с одним - снижаться.
20.03.2016, 18:25
Сказал спасибо: 65
Вы серьезно считаете что у Вас 24 бита????
И все разряды значащие???? И у карты нет своей собственной нелинейности???
20.03.2016, 18:29
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Вот смешанные синусоидальные сигналы 10+5кГц поданные со сдвигом 30 градусов на прямой и инвертирующий входы ОУ.
1. Непонятно, с каких точек взяты осциллограммы.
2. Почему дифференциальное включение?
По поводу токов сетки и коэффициентов усиления по току - хотел написать вчера, да тему закрыли, пока писал. Снова сбои в терминологии. Вне зависимости от того, какой вывод усилительного прибора общий, - каскад даёт усиление по мощности. Какое - определяется пассивкой. А вот сами усилительные приборы управляются либо током (БТ), либо напряжением (лампы - без захода в область сеточных токов, JFET'ы - без открытия затворного перехода, MOSFET'ы - всегда).
20.03.2016, 18:41
Общая нелинейность карты отображена на скрине https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2235
20.03.2016, 18:44
Сообщение от ForcePoint
Не совсем корректное утверждение. К примеру, каскад с общей сеткой (общим затвором, общей базой) не даёт усиления по току, и, если его входное сопротивление превышает сопротивление нагрузки, каскад НЕ ДАЁТ усиление по мощности - он её ослабляет...
Я очень часто пользуюсь этим эффектом при создании схем с глубокой регулировкой усиления при создании связных устройств.
К примеру, вот здесь http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=622.720;topicseen я веду ветку по одному из своих изделий, и там этот эффект используется. К сожалению, там регистрация нужна, чтобы схемы смотреть....
Аналогичная ветка была и на CQHAM, пока меня оттуда не попросили, там регистрация не нужна...
Последний раз редактировалось Igor-2; 20.03.2016 в 18:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
