29.12.2017, 15:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Книги
Каталог электронных ламп З. Брудна, Й. Поустка 1957
В книге приведены справочные данные по радиолампам.
DJVU, 21.1 Mb, 1130 страниц https://yadi.sk/i/LGJ3IpT23R5tS9
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
29.12.2017, 15:10
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
Краткий справочник по радиолампам 1949
В книге приведены цоколёвки радиоламп.
DJVU, 4.1 Mb, 220 страниц https://yadi.sk/i/yfP9gmM53R5u62
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
29.12.2017, 15:47
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
Справочник по радиолампам т.1 В. Байер. 1958
В книге приведены справочные данные западно-европейских ламп на немецком языке. Издатель - В. Байер
PDF, 158 Mb, 552 страниц https://yadi.sk/i/f1pt0IDX3R5yd5
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
29.12.2017, 15:51
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
Справочник по радиолампам т.2 В. Байер. 1958
PDF, 163 Mb, 708 страниц https://yadi.sk/i/I6MK3VBM3R5zaK
29.12.2017, 17:51
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги
ИСКРА. Настiльна електронна обчислювальна машина
DJVU, 0.3 Mb, 4 страницы https://yadi.sk/i/qRNJ8gsC3R6DKT
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
29.12.2017, 17:55
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Рекламные буклеты на измерительные приборы
Название: рекламные буклеты -1.jpg
ID: 123338](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=123338&thumb=1&d=1514555535)
DJVU, 5.8 Mb, 12 страниц https://yadi.sk/i/SQXtzyVi3R6DZH
Название: рекламные буклеты -2.jpg
ID: 123339](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=123339&thumb=1&d=1514555697)
DJVU, 0.9 Mb, 16 страниц https://yadi.sk/i/lWBpzHaY3R6DoP
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
29.12.2017, 19:14
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Справочник конструктора точных приборов. Под ред. Левина И.Я. 1953
22.1 MB, DjVu
https://cloud.mail.ru/public/B9cS/wtgFZGVcQ
http://depositfiles.com/files/zujkmmol5
Scan, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (31.12.2017), beebeep (30.12.2017), gend (03.01.2018), mcu51 (31.12.2017), RA0WKC (03.01.2018), safoso (30.12.2017), scenter (29.12.2017), seanta (03.01.2018), valesyk (30.12.2017), vasilenko_pit (29.12.2017), vassy13 (13.02.2018) |
29.12.2017, 21:08
Сказал спасибо: 23
Re: Книги
Электронные лампы и полупроводниковые элементы. Universal. Vade Mecum. Пётр Миколайчук
Теперь уже в djvu формате
В каталоге представлены электронные лампы и полупроводниковые элементы, производимые промышленностью всех стран.
Лампы и полупроводники подразделены на 637 групп, причем в каждой из этих групп собраны лампы или полупроводники, имеющие одинаковые им очень похожие параметры.
В каждой группе поданы следующие данные:
• номинальные параметры с условиями работы,
• эквивалентные лампы разных фабрик,
• цоколи ламп и схемы их соединений,
• графические характеристики современных ламп,
• пояснительные схемы современных ламп,
Для быстрого отыскания неизвестной лампы, имеющей определенные параметры, подан классификационный указатель групп, составленный по основным параметрам.
Все лампы и полупроводники обозначены следующим образом:
• шрифтом наклонным - лампы старого производства,
• шрифтом обыкновенным - лампы широкого применения и полупроводники,
• шрифтом жирным - наиболее современные лампы.
DJVU, 27.3 Mb, 1202 стр. https://yadi.sk/i/62Pd_F9l3R62U6
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
agnnik (31.12.2017), beebeep (30.12.2017), Chedex (01.01.2018), floppyboy (31.12.2017), maligor (31.12.2017), pepek (31.12.2017), RA0WKC (03.01.2018), safoso (30.12.2017), seanta (03.01.2018), stiv_fil (11.01.2018), vasilenko_pit (01.01.2018) |
30.12.2017, 15:03
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 1. Электровакуумные приборы. НИИ Приборостроения (1965)
Введение
В выпуске 1 части III справочника приведены сведения об электровакуумных приборах, которые в зависимости от их вида и назначения распределены по группам. Для каждой группы приборов справочный материал подобран в едином порядке.
В начале каждого раздела дается перечень приборов данной группы и приводятся таблицы с условными обозначениями, принятыми в справочнике. Затем следует основная таблица, в которой содержатся данные о приборах, нормы на их технические параметры и сведения о допустимых условиях эксплуатации. В конце раздела дается таблица с дополнительными сведениями и указаниями к некоторым техническим параметрам, на что в основной таблице имеются соответствующие ссылки.
Габаритные размеры приборов, схемы цоколёвок приведены в конце выпуска.
Термины, обозначения и технические данные приборов взяты из действующей документации на эти приборы. Условные буквенные обозначения параметров приборов даны в соответствии с РТМ Н0.000.017 «Обозначения условные буквенные, радиотехнических величин».
В конце выпуска помещена страница примеров записи электровакуумных приборов в конструкторской документации.
При пользовании справочным материалом необходимо иметь в виду разъяснения, изложенные во введении к части III справочника.
DJVU, 3.4 Mb, 113 страниц https://yadi.sk/i/r-I6Xoy73R8nFw
Последний раз редактировалось vibrations4; 31.12.2017 в 21:48.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (31.12.2017), beebeep (31.12.2017), Chedex (01.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (31.12.2017), maligor (31.12.2017), pepek (30.12.2017), RA0WKC (03.01.2018), safoso (30.12.2017), seanta (03.01.2018), sfantom (31.12.2017), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (01.01.2018) |
30.12.2017, 20:53
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Справочник. Часть III. Выпуск 2. Полупроводниковые приборы. НИИ Приборостроения (1965)
Введение
Выпуск 2 части III справочника содержит основные технические данные по полупроводниковым приборам.
Классификация полупроводниковых приборов по видам и назначению их дана в справочнике в соответствии с междуведомственной нормалью Н0.332.004 «Руководство по применению полупроводниковых приборов».
Справочные данные расположены в выпуске в едином порядке.
Сначала дается перечень приборов данной группы и приводится таблица с условными обозначениями, принятыми к справочнике.
Затем в табличной форме, охватывающей определенную группу приборов, приводятся номера и обозначения технических условий, нормы на технические параметры и сведения о допустимых условиях эксплуатации. В этой основной таблице имеются ссылки па порядковые номера эскизных чертежей полупроводниковых приборов, которые представлены в конце выпуска. На чертежах приведены общий вид, габаритные размеры и вес прибора.
На отдельную страницу вынесены дополнительные сведения к некоторым техническим параметрам, на что в основной таблице, имеются соответствующие ссылки.
DJVU, 6.7 Mb, 240 страниц (исходный файл в очень плохом качестве) https://yadi.sk/i/0IdOiyEy3R8nJM
Последний раз редактировалось vibrations4; 31.12.2017 в 21:52.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
agnnik (31.12.2017), beebeep (31.12.2017), Chedex (01.01.2018), Drex (06.02.2018), floppyboy (31.12.2017), pepek (31.12.2017), RA0WKC (03.01.2018), seanta (03.01.2018), sfantom (31.12.2017), stiv_fil (11.01.2018), validity77 (03.02.2018), vasilenko_pit (01.01.2018), vassy13 (13.02.2018) |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
