16.05.2011, 23:02
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
При выделении мышью участка, учитываются установки в "Правка - Редактировать выделение". Можно выделить-передвинуть и всю плату, если в "Новом выделении" указаны все объекты.
25.05.2011, 22:47
Сказал спасибо: 6
В новой бете почему-то не смог установить запрет маски и паяльной маски для переходных отверстий (при просмотре герберов). Это дефект версии или следствие моей кривой установки?
И ещё один вопрос. Работает ли русификатор на новой бете?
25.05.2011, 23:50
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ckat
Работает.
Если нужно открыть виасы, то галочку поставить.. Если не надо открывать их, то и галочку ставить не надо.
После снятия или установки галочки нажать на кнопку Preview/Просмотр. картинка изменяется.
Последний раз редактировалось plus; 26.05.2011 в 00:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо plus за это сообщение:
02.06.2011, 16:56
Всем привет. Кто может подсказать. Реально ли уговорить разработчиков добавить экспорт в HPGL формат в DipTrace? По типу того что в SprintLayout 5. Или есть ли в программе возможности добавлять свои скрипты или плагины для подобных целей?
03.06.2011, 17:47
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Напиши novarm и сразу узнаешь ответ на свой вапроц )))
04.06.2011, 01:22
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от _RX_
Расскажите популярно, что это даст, пользователям?
04.06.2011, 13:08
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
по итогам использования программы от версии к версии остается небольшая проблема с выводом REF DES и VALUE на печать, в том числе и на виртуальный принтер, CUTE PDF и т.д.
в большинстве случаев они произвольно смещаются и наезжают на УГО компонентов в схемах или паттерны в PCB.
Путем перебора удалось выяснить ,что для получения файла с изображением необходимо при срздании схемы\платы выбрать графический драйвер DIRECT_3D , изображение сохранить в JPEG , и уже этот JPEG можно распечатывать или передавать дальше.
Проблема в том, что не все компьютеры в компании позволяют включить DIRECT_3D.
Можно ли прокомментировать данный глюк - это навсегда или излечимо?
05.06.2011, 11:17
Сказал спасибо: 14
Необходимо добавить в Редакторе Схем разные типы линий: штрихпунктирная, с одной точкой, с двумя и т.д. А то понадобилось выделить на схеме принципиальной отдельный блок пунктиром, а никак.
05.06.2011, 18:41
Это сделал Grid Router в качественном режиме.
05.06.2011, 23:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от shahtyer
Минут 20-30 в режиме ручной разводки.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
