03.03.2020, 21:48
#22821
Сказал спасибо: 431
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от trampampusha
На счёт солнечных панелей, это ответ на предложение узнать об экономической целесообразности.
вопрос по-моему там был не в экономической целесообразности, а в их эффективности. я на примере нескольких светильников с акумом и солнечной батареей могу сказать, что у нас оказалось на удивление мало солнечных дней в году. поэтому солнечную панель нужно брать с ОЧЕНЬ большим запасом, чтобы гарантированно зарядить батарею даже в плохую погоду, и батарею брать с запасом дня на два вперед, на случай совсем уж плохой погоды. просто пока на небо смотришь - думаешь да фигня вопрос, хватит солнца. а как доходит до реальной эксплуатации - всё хуже...
но если солнечных дней в году больше половины - то я рад за вас, и можно реализовывать данную систему вполне смело.
у китайцев кстати есть что-то такое готовое - внешняя солнечная панель и отдельно светильник с пультом или датчиком движения и т.д. останется только впереть туда автоматику для принудительного включения света в определенное время.
03.03.2020, 22:14
#22822
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от uncle_sem
Так я планирую панель на 50 Вт, а светильник только на 5 Вт.
Думаю, что запаса хватит.
Или нет?
Расчёт был таким.
В пасмурную погоду панель даёт 10 - 15% от номинала.
Самые короткие дни в Декабре - Январе, около 8 часов.
Т..е. я как минимум должен получить 5 Вт/ч или 40 Вт за 8 часов, а досвечивать мне надо всего 4 часа по 5 Вт/ч.
1 февраля у нас уже световой день около 10 часов.
Мне сегодня сосед идею подкинул.
Говорит, ставь панель над 250 Вт, будет эффективнее.
Зимой гарантировано курям будет свет, а Летом сможешь насосом воду качать из колодца для теплицы и сада. Насос у меня на 200 Вт.
Если поставлю 50 Вт, то летом такая панель будет зря простаивать.
Последний раз редактировалось trampampusha; 03.03.2020 в 22:27.
03.03.2020, 22:18
#22823
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
.... у нас оказалось на удивление мало солнечных дней в году
но если солнечных дней в году больше половины...
В Литве практически такая-же обстановка с солнечными днями как и в Белоруссии.
03.03.2020, 22:29
#22824
Сказал спасибо: 544
Где собрался покупать? Если на али - реальная мощность панели будет раза в 3 меньше.
Или нет?
На ярком солнце может и наскребёшь энергии для подзарядки аккума.
Расчёт был таким.
В пасмурную погоду панель даёт 10 - 15% от номинально
А ты знаешь какая реальная мощность твоей будущей панели? Косоглазые считают мощность при освещении панели африканским солнцем под прямым углом. Твой курятник стоит в Африке?
В пасмурную погоду панель даёт мало энергии и её может просто за день зарядки не хватить чтобы скомпенсировать то, что сожрёт за тёмное время лампочка вместе со всей автоматикой освещения (да, автоматика ночного освещения тоже питается от этого-же аккумулятора, что и лампочка).
Вот поэтому и требуется аккумулятор с большим запасом чтобы скомпенсировать несколько дней пасмурной погоды.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.03.2020 в 22:39.
03.03.2020, 22:45
#22825
Сообщение от Shahabbas
Где собрался покупать? Если на али - ....
Нет, на месте.
03.03.2020, 22:48
#22826
Сказал спасибо: 544
trampampusha, Знаешь как косоглазые считают мощность солнечной панели?
03.03.2020, 22:59
#22827
всегда было интересно.
03.03.2020, 23:12
#22828
Сказал спасибо: 544
Считают просто: в яркий летний солнечный день ставят панель перпендикулярно солнцу и мерят напряжение ХХ и следом ток КЗ, а потом эти две полученные величины перемножают.
Например: панель на ХХ выдаёт 22 Вольта, а в режиме КЗ даёт ток 2,5 Ампер. Перемножают и получают мощность панели 55 Ватт. Скидывают 10% и получают мощность 50 Ватт.
MPPT китайцы, как правило, не считают!
Вот такая она, мощность китайской солнечной панели. А "на месте" могут запросто продать ту-же китайскую солнечную панель на "50 китайских Ватт", только с наклейкой европейского производителя!
Один из примеров маркировки фиг знает где сделаной солнечной панели:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.03.2020 в 23:30.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
03.03.2020, 23:51
#22829
Сказал спасибо: 544
А это хоть и китайская, но фирменная солнечная панель с реквизитами производителя:
04.03.2020, 00:19
#22830
Сказал спасибо: 544
Кстати, китайцы производят и продают, в том числе на али и ебей, простые ШИМ контроллеры на 3,5 10 Ампер для разных типов и напряжений аккумуляторов. И внутри контроллера установлены DIP переключатели, которыми можно установить время работы ночного освещения после наступления темноты от 1 до 13 часов. Я купил такой за несколько $, но под мои хотелки он не подошёл!
Вот здесь описание такого контроллера: https://ru.dhgate.com/product/10a-au...414038831.html
Последний раз редактировалось Shahabbas; 04.03.2020 в 00:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
