30.07.2015, 12:52
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Влад, то ни одной то сразу две. Хорошо. Я на своей уже собирал формирователь для частотомера, проверенная.
30.07.2015, 22:53
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vlad3156 Спасибо за модель и за ссылку. Я так понимаю, Вы хотите сказать, что SPICE модели можно найти на сайте производителя. ОК, спасибо, учту.
Последний раз редактировалось vgv5; 31.07.2015 в 01:10.
11.08.2015, 01:59
Сказал спасибо: 32
И еще один вопрос знатокам. Подскажите, пож., как в Мультисиме смоделировать LC генератор, если катушка индуктивности с отводом, например по такой схеме (см. вложение). Насколько я понимаю, таких катушек в мс нет?
12.08.2015, 14:56
Сказал спасибо: 21
есть просто катушка с переменной индуктивностью....но с отводом нет...
ps...можно сделать так...
С уважением Vlad
19.08.2015, 11:43
Друзья!
Помогите определить, где собака зарыта?
Стандартная схема 555 таймера, кнопка Start, включается на заданное время,
все нормально, при нажатии на кнопку Reset, выход сбрасывается в ноль, по отпусканию возвращается в единицу и продолжает отработку по времени (1мкФ х 1Мом). Не происходит сброс ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
При макетировании все нормально, сброс и остановка таймера.
Пробовал при интерактивной симуляции на разных версиях Multisim.
21.08.2015, 12:31
Сказал спасибо: 827
imc_target, Посмотрите работу таймеров. Может поможет.
http://www.sxem.org/2-vse-stati/51-m...koe-primenenie
Последний раз редактировалось цифровик; 21.08.2015 в 12:51.
21.08.2015, 13:29
Сказал спасибо: 21
imc_target, выкладывайте файл симуляции из Мультисима...по схемке вроде всё правильно..
С уважением Vlad
21.08.2015, 14:35
Сказал спасибо: 827
imc_target, Выставите напр. заряда и разряда конденс. 1мкф. Может от этого. При нажатии
на кнопку до конца нет разряда. И при отпускание продолжает отрабатывать разряд. Вообще
такие вещи смотрятся на диаграмме, в крайнем случае на осциллографе.
По собственному опыту в Мультисиме некоторые схемы генераторов или одновибраторов без
выставления этих значений вообще не запускаются. Устанавливается это значение вот так.
Последний раз редактировалось цифровик; 21.08.2015 в 17:31.
21.08.2015, 17:55
Спасибо, что откликнулись!
Параметры конденсатора 1 мкФ выставил, как рекомендовал цифровик - не помогло.
Конденсатор при нажатой кнопке Reset разряжается до нуля, на выходе таймера тоже ноль, при отпускании начинается заряд этого кондера, а выход моментально переходит в единицу.
При симуляции в Proteus никаких проблем, все как при живом макетировании.
Файл мультисима в архиве прикладываю.
21.08.2015, 18:41
Сказал спасибо: 827
imc_target, Я конечно показывал вам где выставляется этот параметр. Точно
это надо экспериментировать. Насчет Proteusa это вы правильно подметили.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
