24.09.2014, 22:17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Покупал себе такой-же, только не было пререходника с 12 на 5 вольт. Брал для школьника своего. Так от батареи работает всего 8 часов. И всё, смски шлёт, заряжать пора.
25.09.2014, 03:38
Сказал спасибо: 919
kip96, потому, что внутренняя батарея - это вообще опция, нужная для того, если злоумышленники сдернут клемму с аккумулятора. Вы вообще инструкцию к устройству читали?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.09.2014, 12:54
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от kip96
АКБ можно поменять на более емкий, тем более что там:
Сообщение от aleks1969
литиевые аккумуляторы (3.7в 800мА*ч)
и докупить более емкий не составит труда, думается от обычного мобильно телеона подойдет, судя по вольтажу. Кстати а какой размер там родного АКБ, можете замерить, интересно узнать.
Спасибо.
Сообщение от Easyrider83
Да в товарах из поднебесной инструкция это одно название, чего там читать-то?!
Сказали "Спасибо" technobyte
25.09.2014, 18:57
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от kip96
А зачем функцию постоянной посылки СМС включили, отключить.
Пускай работает в ждущем режиме, если необходимо узнать координату то позвонить на GPS и придет ответ с координатой (как писал выше, только необходимо привязать GPS к телефону)
и к вопросу по поводу размера литиевой батареи - 45*34*6 мм
батареи в комплекте шли 2 шт., адаптер 12в -5 в, заказывал отдельно но до сих пор не использую.
функции которые есть но не испытывал - за ненадобностью
- и по поводу того если надо отследит где ходил "ШКОЛЬНИК" то есть возможность - поставить флешку включи туда постоянную запись координат через *** сек, и потом на компе смотри
хочешь прослушить разговор - такая возможность тоже есть - т.к. это обычный телефон послал СМС код - слушай, послал СМС код - отключил.
- есть функция подключения через компьютер и в режиме реального времени можно смотреть координаты перемещения того же автомобиля, школьника - но я пока эту функцию не активировал
Последний раз редактировалось aleks1969; 25.09.2014 в 19:18.
Сказали "Спасибо" aleks1969
25.09.2014, 19:02
Сказал спасибо: 79
Да в товарах из поднебесной инструкция это одно название, чего там читать-то?![/QUOTE]
как уже писал посту #17244 после прочтения инструкции пришлось пришлось час искать как правильно ввести данные чтобы все работало.
Написал в посту #17244 как правильно вводить, на ошибки в пробелах, или если не правильно послать запрос, GPS ругается по своему - просто не реагирует.
Последний раз редактировалось aleks1969; 25.09.2014 в 19:06.
25.09.2014, 20:46
Сказал спасибо: 18
Аккумулятор BL-5B.
Написанно 3,7 на 1000мА, что ес-но ерунда.
Easyrider83, про инструкцию смешно, особенно про опцию с внутренней батареей.
Трекер работает в обычном режиме, и СМС шлёт только по запросу.
Школьник у меня - 2-й класс. У нас полное доверие, я ему объяснил что это, и для чего. Тем более там есть кнопка СОС. Рассказал как пользоваться.
Я слышал, что есть много разных клонов. И все они грешат энергопотреблением, в отличии от оригинала.
aleks1969, есть пррограмулька для трекера, не пользовались? Я так и не смог подключить его к компу.
Вроде бы есть режим отключения GPS приёмника, и включается только по запросу(холодный старт). Не знаете как?
25.09.2014, 21:45
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kip96
ничего больше не могу сказать, время экспериментировать не было, даже подключить через адаптер 12-5 в, так что пользуюсь уже полгода через смену аккумулятора.
- сейчас проверил , пришла СМС с координатой через 45 сек после звонка на трекер.
Меня устраивает данный GPS Трекер, с таким режимом.
Последний раз редактировалось aleks1969; 25.09.2014 в 21:50.
25.09.2014, 21:47
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Покупал на ali GSM камеру безопасности где-то за 45$. Она при движении должна слать MMS, но эта камера даже GSM сеть не увидела. Конечно может так надо настраивать с бубном, но тольковой инструкции никакой нету.
Может у кого есть на примете проверенная камера безопасности, которая при движении шлет MMC или делает видео вызов?
26.09.2014, 02:24
Сказал спасибо: 147
Сообщение от mux
а что за камера-то, хотелось бы знать.. чтоб не купить по случаю..
26.09.2014, 07:43
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
[QUOTE=kip96;872685]Трекер работает в обычном режиме, и СМС шлёт только по запросу.
QUOTE] Давно присматриваюсь к трекерам. Пишут ли они трек? есть ли у них карта памяти?
Просто мне нужен мой трек. Пока пользуюсь телефонами, автонавигаторами. хотелось бы что то чувствительно-миниатюрное. Туристический гармин за 20 штук не предлагать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
